VolkerN Geschrieben 11. Januar 2018 Geschrieben 11. Januar 2018 Hallo zusammen, Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich einen Getriebeölfilter und eine Dichtung für das Automatikgetriebe her bekomme? Leider waren meine Suchen bisher Erfolglos. Auto ist ein Accord CD7 Bj.96 VG Volker Zitieren
gangstervsfox Geschrieben 11. Januar 2018 Geschrieben 11. Januar 2018 Der CD7 hat doch auch die 4gang automatik oder? Soweit ich weiß hat der keinen wechselbaren filter der ist sowas wie ein lochgitter und fest im getriebe eingebaut. Sicher wechselbar macht aber keinen sinn. Welche dichtung meinst du? Beim getriebe kannst du nur die 2,xl öl ablassen und erneuern und das ein paar mal ansonsten bietet es, soweit ich weiß, keine wartungsmöglichkeiten. Ein vollständiger wechsel inkl öl im wandler ist bei dem getriebe nicht vorgesehen und auch nicht im wartungsplan erwähnt Zitieren
VolkerN Geschrieben 11. Januar 2018 Autor Geschrieben 11. Januar 2018 (bearbeitet) Ja genau ist die 4Gang Automatik Vielen Dank für die ausführliche Antwort, dann sind meine Fragen beantwortet ��✌ Werde es mit einfachen Wechseln probieren! VG Bearbeitet 11. Januar 2018 von VolkerN Zitieren
gangstervsfox Geschrieben 11. Januar 2018 Geschrieben 11. Januar 2018 Wenn das Öl echt mies aussieht dann am besten 2-3 mal wechseln...also ne weile fahren und wieder wechseln. Das öl selbst kostet ja nichts. Auf den genauen Füllstand achten! Bei dem misst man den Ölstand bei Heißem öl direkt nach dem ausschalten da hat man ein ~3min zeitfenster und es sollte bei 3/4 voll stehen. Eine wissenschaft :) Zitieren
VolkerN Geschrieben 11. Januar 2018 Autor Geschrieben 11. Januar 2018 Ok danke werde ich so machen :)) Danke schonmal Zitieren
