Hi! Hab ein kleines Problem mit der Digitaluhr die sich in der Mittelkonsole befindet. Vor kurzem ist mir aufgefallen das diese beim Lichteinschalten nicht mehr leuchtet. Hab schonmal den Stecker hinten abgezogen und gemessen. Beim Lichteinschalten kommen jedenfalls 12V an. Hat schonmal jemand das gleiche Problem gehabt und dieses behoben?
image.php?type=sigpic&userid=309&dateline=1176960165
Das sind die gleichen birnchen, nur, is das birnchen nicht in die fassung gesteckt, sondern du mußt die kontakte mit raus nehmen aus dem plastik, da das kleine ding mit den metallbügeln links und rechts verlötet sind.
Hatte das selbe problem vor 3 wochen.
MFG
die billigere Lösung ist dann wohl wiedermal ne Leuchtdiode (möglichst großer Abstrahlwinkel) und der passende Vorwiderstand.
Die Dinger "brennen" wenigstens nicht durch und man kann mit Farben nach herzenslust herumexperimentieren.
greetz Rava
