Hallo an alle Accordfahrer,
Ich hätte eine kurze Frage. Kann es beim CL7 vorkommen dass wenn man die Windschutzscheibenbelüftung anmacht, dass man Abgasgeruch riechen kann bzw ist das normal? Außerdem kann ich etwas Benzingeruch spüren wenn ich den Motor starte (passiert eher wenn es kalt ist). Kann vielleicht der Abgasgeruch auf einen undichten Auspuffkrümmer deuten? Und was kann der Benzingeruch bedeuten, mir haben ein paar Hondamechanicker gesagt dass es eigentlich nicht sein kann/darf dass es nach Benzin beim starten riecht. Den Polenfilter hatte ich vor kurzer Zeit wechseln lassen aber man kann den Geruch trotzdem spüren.
Gruß,
Mike
Ist nicht normal.
Alex :cool:
Meinst du den Abgasgeruch oder der Benzingeruch? :D
Flexrohr habe ich schon im letzten Jahr gewechselt. Kann auch beim Benziner der Krümmer reissen?
Die Krümmerdichtung werde ich prüfen lassen.
Hallo Kretschi,
Das werde ich mal prüfen lassen. Den Abgasgeruch kann man auch nach dem Erreichen der Betriebstemperatur spüren aber wie gesagt nur wenn die Lüftung offen ist. Der Benzingeruch ist aber meißtens nur am Endtopf zu riechen, es kam nur ein paar mal vor dass der auch im Inneren zu spüren war.
Gruß,
