oldman Geschrieben 24. Januar 2018 Geschrieben 24. Januar 2018 Hallo Kenner des CH6, als fast völliger Laie suche ich den Einbauort des Benzinfilters. Das Auto ging in letzter Zeimehrfach während der Fahrt aus. Das ist in bestimmten Situationen nicht nur lästig, sondern kann auch sehr kritisch werden. Ich vermute mal, das im Filter Dreck drin ist. Beim Startversuch ist er ja dann wieder da. Beim Versuch das Auto nach dem Wiederstart mit Vollgas laufen zu lassen, lief der Motor als wenn ich mit dem Gaspedal spiele - also nicht rund. Als Zweites suche ich die zuständige Sicherung fürs rechte Rücklicht. Das Handbuch habe ich mehrmals durchgesucht. Aber nichts zu finden. Danke und Gruß Achim Zitieren
gangstervsfox Geschrieben 24. Januar 2018 Geschrieben 24. Januar 2018 Hinten da wo das ersatzrad liegt ist ein Silberner deckel dort is das ding drunter is vom cl7 aber ist wohl gleich... http://up.picr.de/14256921su.jpg Also bei mir sind die sicherungen im Motorraum und dort ist auch ein plan welche für was ist Zitieren
oldman Geschrieben 24. Januar 2018 Autor Geschrieben 24. Januar 2018 Danke, werde ich mir morgen mal zu Gemüte ziehen. Zitieren
CH1-freak Geschrieben 29. Januar 2018 Geschrieben 29. Januar 2018 (bearbeitet) Da im Bild sitzt aber nur die Pumpe drin!! (korrigiert mich, falles es bei den CLs anders sein sollte...) Der Benzinfilter sitzt bei der CG/CH Reihe eindeutig wo anders!! Ich habe Bilder angefügt - da ist alles schön erklärt (in Englisch). Das mit dem Rücklicht ist echt ne komische Sache, auch in meinem Handbuch habe ich keine direkt zuständige Sicherung fürs Schlusslicht (rot) gefunden. Fakt ist aber, dass ein Rot/Schwarzes Kabel vom Kombi-Licht-Schalter in den Fahrer-Sicherungskasten geht. Der Deckel zum Sicherungskasten befindet sich seitlich vom A-Brett (Fahrerseite). Wenn die Türe geschlossen ist, dann wird diese Abdeckung verdeckt (ich hoffe du weißt, was ich meine^^). Auf diesem Deckel ist auch erklärt, welche Sicherung/Relay für was zuständig ist. Schau mal, ob du da was von "Taillight" findest. Bearbeitet 29. Januar 2018 von CH1-freak Zitieren ATR -> 100% Sauger! Nur halbtote werden zwangsbeatmet :D
oldman Geschrieben 29. Januar 2018 Autor Geschrieben 29. Januar 2018 Danke CH1-Freak. Werde ich heute gleich mal unter die Lupe nehmen. Zitieren
oldman Geschrieben 31. Januar 2018 Autor Geschrieben 31. Januar 2018 Das mit dem Rücklicht ist geklärt. Wegen des Filters brauche ich eine Hebebühne. Also ist die Werkstatt angesagt. Schei...benkleister. Zitieren
Asna Geschrieben 31. Januar 2018 Geschrieben 31. Januar 2018 wagenheber und hinterrad ab. bisschen fummeln, mehr hats bei mir nicht gegeben Zitieren
NightEyes Geschrieben 31. Januar 2018 Geschrieben 31. Januar 2018 Das mit dem Rücklicht ist geklärt...Woran lag´s im Endeffekt bzw. was war der eigentliche Fehler ? Wer weiß wievielen Du mit der Bekanntgabe deiner Lösung in Zukunft noch helfen und reichlich Arbeit ersparen kannst - THX im Voraus :D Zitieren . . . verkaufe diverse originale CG-/CH- Accordteile . . . . . . für Limousine und Hatchback . . . . . . bei Interesse -> PN an mich . . .
oldman Geschrieben 13. Februar 2018 Autor Geschrieben 13. Februar 2018 E lag an der Birne, die ich infolge ihrer Größe immer schlicht übersehen hatte. Dummheit muß eben bestraft werden.(Zeitverschwendung) Zitieren
