Hi Leute,
habe auch das Problem dass die Alarmanlage ständig auslöst.
Habe heute mal die beiden Hupen vorne links und rechts ausgesteckt und dann den Alarm ausgelöst.
Da ist noch eine Dritte Hupe versteckt.
M.E. ist diese Hupe hinter der Stoßstange.
Weiß jemand ob man da so drankommt oder muss man die Stoßstange wegmachen?
Danke.
Uli
Bearbeitet von uli-fzr
Und fährste dann ohne Hupe rum oder wie :D
Soweit ich weiß, hat die Alarmanlage nur eine Sirene/Hupe vorne und für die muss die Stoßstange ab.
Die anderen beiden, an den du schon dran warst, bestimmt die unter/hinter dem Kühlergrill, das sind wahrscheinlich die von der Hupe.
Man muss den Verursacher finden, können die Türkontakte sein, oder ist oft der Kontakt/Druckschalter im Motorraum defekt.
Beim Tourer könnte es auch am Hecklappenschloss liegen, da da glaube ich der Schalter drin sitzt, oder ev. Kabelbruch in den Scharnieren.
Der HH kann auslesen, welcher der Sensoren/Schalter die ausgelöst hat, weil es gespeichert wird :wink:
https://www.accordforum.de/showthread.php/alarmanlage-selbstst-ndig-angegangen-20741.html?t=20741&highlight=alarmanlage
https://www.accordforum.de/showthread.php/alarmanlage-deaktivieren-31004.html?t=31004&highlight=alarmanlage
Bearbeitet von wladi83
Ich habe die Kontakte in der Türe bereits geprüft.
Fehlerspeicher hab ich noch nicht ausgelesen - das muss ich noch!!
Ich will ja nur die Hupe der Alarmanlage abklemmen. Die 2 anderen sind schon wieder angeschlossen. :-)
Also wenn die Stoßstange ab muss, dann mach ich erst den Fehlerspeicher.
Update: war gestern beim Freundlichen!
Es ist das Heckklappenschloß bzw. der Sensor.
Gibts nur als Kompletteil für magere 470 EUR :-)
--> Ich werde jetzt die Hupe hinter der Stoßstange lahmlegen.
Aja. Und mit dem guten Gutmann hattest du keine Chance :roll:
Kann man den Sensor da im Schloss nicht irgendwie überbrücken?
Oder frag doch die Schlachter hier :wink:
