probetech Geschrieben 31. Januar 2018 Teilen Geschrieben 31. Januar 2018 Hallo Ich hoffe es kann mir jemand helfen bei meinem Accord cn1 Bj 08 Und zwar leuchtet nicht immer die vorglühanzeige. Wenn Sie nicht leuchtet blinkt im Tacho der Schlüssel und die vsa Anzeige.und der Wagen springt nicht an. Und Fehler lässt sich zu dem Zeitpunkt nicht auslesen(keine Kommunikation)wfs laut Tester i.o. Dieser Fehler tritt nicht immer auf. Muss immer paar mal probieren bis die leuchtet.dann springt er auch ohne Probleme an. Einziger Fehler ist hinterlegt sobald er mal ausgeht wärend der fahrt...can Verhältnisse ausfall... Und dann is noch das Problem das er ab u an mal wären der fahrt ausgeht(auch nicht immer) Darauf blinkt die vsa Anzeige.dann muss ich paar mal probieren bis die vorglühanzeige angeht und so kann ich ohne Probleme starten und weiter fahren. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 1. Februar 2018 Teilen Geschrieben 1. Februar 2018 Hallo Ich hoffe du kannst uns den Fehlercode nennen? Can Verhältniss ,was soll das sein ? Insgesamt mit dem ausgehen, kann das Elektrikteil des Zündschlosses sein,ist aber von hier nicht zu sagen.Während der Fahrt mal etwas am Schlüssel wackeln ob du das Problem simulieren kannst. Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 1. Februar 2018 Teilen Geschrieben 1. Februar 2018 Ich würde auch erstmal das Schalterteil hinter dem Zündschloß ausbauen und reinigen.Ist recht einfach Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
probetech Geschrieben 2. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 2. Februar 2018 Moin Fehler Code steht nur da 86-1.mehr nicht. Zündschloss habe ich gewackelt etc.bleibt unverändert. Hauptsächlich geht's ja um die glühleuchte das die nicht immer leuchtet erst nach mehrmaligem probieren. Bei Zündung an leuchtet alles bis auf die glühleuchte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 3. Februar 2018 Teilen Geschrieben 3. Februar 2018 Vorglühanzeige leuchtet ja auch nur wenn das Wetter dementsprechend kalt ist? Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
probetech Geschrieben 3. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2018 Hey Das is mir aber neu. Das Problem ist leuchtet sie nicht springt er erst garnicht an. Er leiert und leiert aber passiert nichts. Wenn Sie nicht leuchtet blinkt der Schlüssel im Tacho und es blinkt vsa prüfen. Muss dementsprechend oft Zündung an u aus machen und irgendwann geht's dann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 3. Februar 2018 Teilen Geschrieben 3. Februar 2018 Hast du mal den Zweitschlüssel genommen? Irgendwie hört dich das jetzt alles nach Wegfahrsperre an Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
probetech Geschrieben 3. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2018 Jop selbst mit dem 2ten das selbe Spiel. Laut Tester ist die wegfahrsperre inordnung. Hatte erst gedacht Crash Schalter aber der wird mit dem ganzen nichts zu tun haben denk ich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 4. Februar 2018 Teilen Geschrieben 4. Februar 2018 Dann doch erstmal den Schaltkontakt hinter demZündschloß reinigen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
probetech Geschrieben 4. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2018 Und der geht gut raus.? Bzw was für einen Sinn hat der schalter? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
probetech Geschrieben 5. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2018 Ich habe heute mal das Teil hinterm Schloss ausgebaut und gesäubert Problem ist unverändert. Erst nach mehrmaligem versuchen leuchtet erst die glühlampe. Wfs funktioniert einwandfrei. Laut Tester. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 5. Februar 2018 Teilen Geschrieben 5. Februar 2018 Da kann ich dann auch nicht helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
probetech Geschrieben 7. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2018 So heute nochmal geschaut.bzw getauscht. Wfs getauscht bzw auch neu angelernt. Gleiche Fehler wie immer. Glühlampe leuchtet nicht und zeitgleich blinkt der Schlüssel im Tacho. So langsam weiß ich nicht mehr weiter. Schlimme Vermutung das irgendwas in der ecu defekt ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MakaveliTheDon Geschrieben 8. Februar 2018 Teilen Geschrieben 8. Februar 2018 Hey, Bau mal dein Motorsteuergerät aus und lass es mal von einem Spazialisten überprüfen, Ich hatte mal auf der Arbeit einen Passat mit einem ähnlichen fehler und da war das Motorsteuergerät kaputt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 8. Februar 2018 Teilen Geschrieben 8. Februar 2018 Oder die Antenne im Zündschloß hat ne Macke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
probetech Geschrieben 8. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2018 Ich werde die ecu mal prüfen lassen. Alles andere ist soweit i.o Antenne der wfs wurde alles getauscht. Die gesamte wfs wurde getauscht Damit hat es nichts zu tun. Selbst wenn die wfs abgeklemmt bleibt Sprich Antenne und die Komponenten bleibt die glühlampe aus. Erst nach mehrmaligem versuchen geht die an aber der Schlüssel blinkt was ja logisch ist weil er den Schlüssel nicht erkennt. Der Fehler wird in der Elektrik liegen. Wie gesagt laut Tester ist die wfs auch i.o Und wenn ich zündung an habe und die glühlampe nicht leuchtet dann blinkt auch der Schlüssel Auto springt nicht an und ich komme bzw kann dann auch mom Tester nirgends zugreifen da sagt er immer Kommunikation fehlerhaft. Kein Aufbau zum steuergerät. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
probetech Geschrieben 9. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2018 So Überprüfung hat ergeben Fehler im Motor steuergerät. Reparatur komm ich auf ja 600 Euro. Nun meine Frage.könnte ich aus einem Schlachter die ecu nehmen und neu anlernen? Weil n Kollege hat anstatt den cn1 n cn2 stehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
probetech Geschrieben 13. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. Februar 2018 So kleines Update Accord läuft wieder ohne Probleme. Lag am Motor steuergerät. Das hatte n defekt gehabt. Deswegen der fehlercode can Verhältnisse Ausfall. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 13. Februar 2018 Teilen Geschrieben 13. Februar 2018 Reparatur oder tausch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
probetech Geschrieben 14. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2018 Getauscht. Reparatur kostet bis 600 Euro. Und es ist nicht gewiss ob eine Reparatur möglich ist. Und nur fürs nachschauen 200 Euro zahlen ist mir zu heftig. Habe fürs gebrauchte n 100i gezahlt und funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 14. Februar 2018 Teilen Geschrieben 14. Februar 2018 :repekt:- Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
