Gast Geschrieben 24. Februar 2018 Geschrieben 24. Februar 2018 Hallo, seit kurzem habe ich das Problem, das der Lüfter der Heizung/Klimaanlage im Innenraum aussetzt. Nach dem Start lasse ich den immer laufen um die Scheiben frei zu bekommen und durchzulüften, dann wird es nach kurzer Zeit allerdings plötzlich ruhig, nach einigen Minuten kommt er dann "zurück ins Leben" und nimmt seine arbeit wieder auf. Dann geht er mal wieder aus, kommt wieder zurück usw. Nach welchen Gesetzmäßigkeiten das geschiet, habe ich nicht erkennen können. Es passiert aber täglich. Kaputt kann er nicht sein, Sicherung fällt auch aus. Bleibt ein Wackler? Kennt das jemand? Abhilfe? Auto ist EZ. 2007, ich hab ihn seit 9 Jahren mit nun ca. 120000 tkm auf dem Tacho und das Problem trat nie zuvor auf. Merci. ;) Zitieren
kretschi74 Geschrieben 24. Februar 2018 Geschrieben 24. Februar 2018 (bearbeitet) Widerstand im Lüfter defekt(der für die einzelnen Stufen).Deshalb läuft deiner nur kurz dann aber volle Pu lle um deinen Sollwert der Temperatur zu erreichen .Hier ein Link.Gibt es aber bei Ebay schon für um 20 Euro http://www.karosserieteileshop24.de/HONDA/ACCORD_VII_CL_/2_0_CL7_/02_2003_/114/Lueftung/Heizungswiderstand/Widerstand-f-Geblaesemotor::94128.html?kfz=41.2895.2162.102_642.17 Bearbeitet 24. Februar 2018 von kretschi74 Zitieren
Gast Geschrieben 24. Februar 2018 Geschrieben 24. Februar 2018 ...Deshalb läuft deiner nur kurz dann aber volle Pulle... Danke für Deine Antwort. Der Lüfter läuft nicht volle Pulle und ist nach wie vor normal regelbar von null bis voll, solange bis er wie beschrieben aus geht. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 24. Februar 2018 Geschrieben 24. Februar 2018 Da reicht schon ne defekte Lötstelle Zitieren
Gast Geschrieben 25. Februar 2018 Geschrieben 25. Februar 2018 Mhhh. Kommt man da irgendwie drann, ohne das halbe Armaturenbrett zerlegen zu müssen? Oder wird das ein Fall für die Werkstatt? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 25. Februar 2018 Geschrieben 25. Februar 2018 Lüfter ist hinter dem Handschuhfach.Ich schau mal ins Handbuch nachher Zitieren
Gast Geschrieben 7. April 2018 Geschrieben 7. April 2018 Moin, hast du zufällig was herausfinden können? Komischerweise springt er, wenn auch selten, dann und wann nochmals kurz an. Ganz kaputt kann er dann ja nicht sein. Nicht das am Ende nur ein Kabel ab ist. :roll: Zitieren
