Leerlaufdrehzahl plötzlich erhöht
Hallo Forum,
gestern Morgen startete mein CA 5 (Vergaser) und lief mit ca. 1500 U/min, nach erreichter Betriebstemperatur lag die Leerlaufdrehzahl bei ca. 1000 U/min. Die ursprünglichen Werte lagen um die 1300/800 U/min. Könnte ein Defekt am Vorwärmer oder der Leerlaufdüse vorliegen oder gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen?
Gruß Mylin
Beim heutigen Pflegetag kam der Luftfilter runter und die Mechanik des Vergasers wurde ordentlich geschmiert. Das Problem scheint sich dadurch behoben zu haben, er dreht wieder bei ca. 900 U/min.
btw. Vor der Öffnung für das Luftansaugrohr im Luftfiltergehäuse sitzt eine Kunststoffblende mit ca. 1 cm Abstand zum Gehäuserand. Dient diese zur besseren Luftverteilung im Gehäuse oder hat sie einen anderen Zweck?
