Spezies Geschrieben 7. März 2018 Geschrieben 7. März 2018 Hallo, bin seit gestern stolzer Besitzer eines Honda Accord CB3, er hat bald sein Oldtimer zeit erreicht. allerdings besteht darin ein kleines Problem die ABS(ALB) Lampe spring ca. bei 10 kmh an bei Motor neustart leuchtet nix, immer erst wenn er gefahren wird und immer ab 10 kmh und leuchtet dann durchgehend. ich würde gerne den Fehlercode auslesen allerdings finde ich diesen wie im netz immer wieder beschriebenen 2 pol. Blauen Stecker nicht der sich hinter denn Handschuhfach bzw. Asäule befinden soll. Ich bitte um eine kleine Anleitung bzw. Bild wo genau der Stecker sich befinden soll, Danke. Zitieren
RKDJA Geschrieben 7. März 2018 Geschrieben 7. März 2018 Blauer Stecker unter dem Armaturenbrett,ist für Motor-Fehlercode.Für ALB-System,ist im Kofferraum seitlich rechts oben.Den wartungsdeckel entfernen,dort befindet sich das ALB-Steuergerät.Nach dem eischalten der Zündung,kannst Du nach 10-Sekunden den Fehlercode auslesen.Es können drei Fehler gespeichert werden. Alles Gute OLDIE. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 7. März 2018 Geschrieben 7. März 2018 Ist ein ABS Sensor defekt.Kannst das Auto auch auf der Bühne nehmen und bei Jedem Sensor den Stecker abziehen u d den Eiederstand messen.Einer wird total anders sein. Zitieren
Spezies Geschrieben 7. März 2018 Autor Geschrieben 7. März 2018 (bearbeitet) Super schon einmal besten dank ich werde mich morgen mal an das ALB Steuerteil setzen. noch eine frage ich habe im Internet nach Sensoren gesucht für mein Modell HONDA Accord IV (CB3) 2.0i 98 kW 133 PS (01.1990-03.1993) Es gibt keine, ist das richtig? Bearbeitet 7. März 2018 von Spezies Zitieren
gangstervsfox Geschrieben 7. März 2018 Geschrieben 7. März 2018 (bearbeitet) Genau das selbe Problem hatte ich auch. Beide Sensoren hinten waren defekt wobei er mir beim ausblinken nur einen Sensor als defekt deklariert hatte. Nachdem ich den ersten Sensor getauscht hatte sprang die Lampe immer sofort nach start an. Erst nach dem tausch des 2ten sensor ist bis dato ruhe. Sind die vom CB3 nicht die selben wie vom ce1? das wäre dann u.a. dieser hier: https://www.teilehaber.de/itm/sensor-raddrehzahl-hinten-rechts-blue-print-adh27119c-src2079023.html guck dafür aber sicherheitshalber einfach mal unters auto die sollten von hinten zu sehen sein Bearbeitet 7. März 2018 von gangstervsfox Zitieren
Spezies Geschrieben 8. März 2018 Autor Geschrieben 8. März 2018 Also ich habe die Wartungsklappe im Kofferraum abgenommen und die Zündung eingeschaltet die LED hat nicht geblinkt. wie gesagt die ABS leuchte geht weiterhin ab 10 kmh an. es schein entweder der ABS Ring oder ABS Sensor zu sein. Hat jemand eine Gute Seite um die Sensoren zu bestellen ABS Ringe findet man ohne ENDE. Schon einmal Besten Dank. Zitieren
gangstervsfox Geschrieben 8. März 2018 Geschrieben 8. März 2018 (bearbeitet) Also ich habe die Wartungsklappe im Kofferraum abgenommen und die Zündung eingeschaltet die LED hat nicht geblinkt. Wozu das denn? du sollst den Stecker im beifahrerfußraum (blau, 2 kontakte) überbrücken und dir aufschreiben wie die abs led beim Zündung einschalten blinkt. Dadurch lässt sich feststellen was genau defekt ist. Alternativ obd1 gerät besorgen und auslesen. Glaskugel sagt: beide Sensoren hinten defekt. ABS ringe gibts vorn...hinten sind die im Radlager intigriert. Bearbeitet 8. März 2018 von gangstervsfox Zitieren
Knobi Geschrieben 11. März 2018 Geschrieben 11. März 2018 Je nach Baujahr und Modell funktioniert das ABS-Fehlerauslesen beim CB unterschiedlich. Limousinen vor Facelift blinken mit der LED am ABS-Steuergerät, alle anderen mit der gelben ABS-Leuchte im Armaturenbrett. Neue Sensoren gibt es nicht mehr, aber es passen viele von anderen Hondas. Wichtig sind nur Bauform und Schraubenabstand; was auf einem Foto also gleich aussieht und aus einen grob ähnlichen Baujahr stammt, passt auch. Nicht passen werden Blechführungen und Kabellänge, also: Kabel irgendwo innerhalb der Karosserie anstückeln, Blechführungen aufbiegen und umbauen. Der Schaden ensteht eigentlich immer durch Rost im Sensor. Die Kabel selbst sind normalerweise nicht das Problem und haben auch keine eingemessenen Widerstände (= aktiver Sensor), Löten ist deshalb problemlos möglich, wenn anschließend wieder für guten Knick- und Nässeschutz gesorgt wird: Dünner Schrumpfschlauch über jedem Kabel, beide Kabel mit Versatz durchtrennt, dicker Schrumpfschlauch mit viel Überlappung über der Verbindungsstelle. Vorn passt notfalls auch ein rechter Sensor ans linke Rad und umgekehrt; die Schlaufe im Kabel verschwindet dabei unter der Blechabdeckung. Zitieren
