hallo ;)
ich brauche dringend eure tipps.mein honda accord tourer cm1 155 ps 2.0 hat ein problem mit dem hinterrad rechts. es wird nach wenigen km warm (30 km) das linke scheibenbremse ist immer deutlich kühler als die rechte.
wir hatten vor ca 2 jahren schon mal den bremssattel hinten re neu gekauft. seit 4 wochen hab ich wieder probleme.
wieder neuer bremssattel gekauft weil man dachte er wäre wieder der übeltäter. bremssatel gewechselt und problem immer noch da.bremsklötze waren rechts fast komplett runnter links noch gut.also bremsklötze erneuert beide seiten hinten. problem immer noch nicht gehoben. anschließend beidseitig hinterachse bremsscheiben erneuert (die alten waren schon etwas viel rostig,verdacht auf krumme bremsscheibe)
die feststellbacken wurden gleich auch erneuert.
problem immer noch. im forum auf tipp gestoßen bremsschlauch. also bremsschlauch hinten rechts neuer eingebaut.
problem immer noch:motz:
was mein schrauber festgestellt hat das re hinterrad dreht sich nur sehr schwer,kaum ist der bremssattel mit den 2 schrauben los lauft das rad einwandfrei. schrauben festgezogen rad dreht sich kaum.
er meint an der handbremse kann es nicht liegen. war auf der grube und handbremse funktioniert laut ihm einwandfrei.auch rollt das auto sehr leichtgängig wenn ich handbremse löse
er ist nun mit seinem wissen am ende.
woran kann es noch liegen?:cry:
nochmal kurzfassung erneuerung(alles neu gekauft ,keine billig no name):
bremsklötze beidseits
bremsscheiben beidseits
feststellbacken re
bremsschlauch re
vielen dank für jeden hilfreichen tipp
gruß claudia
Das stimmtwas nicht mit der Aussage deines Schraubers.Wenn die beiden Schrauben gelöst werden ändert sich nichts am Anpressdruck der Bremszange.Die müßte wenn das Rad Rad schwer geht auch total klemmen brim runternehmen.Bei Opel gab es mal verzogene Bremssattelhalter,vielleicht ist es bei dir auch so
