tobi37 Geschrieben 28. März 2018 Geschrieben 28. März 2018 HY Community! Hab mich reingelesen aber nichts finden können... LG aus dem Ösiland :) Ich habe einen 2004er 2,2 Diesel nach vielen Jahren wieder ein Japaner (ehem.Mazda) und bin sehr zufrieden. Ich habe jedoch ein Problemchen, ich habe 2 Std die Motorhaube offen gehabt wegen Tausch des sehr unpraktisch sitzenden Kraftstofffilters, oder hab ich den Trick nicht gekannt, jedoch kam er sehr schwer aus der Halterung... und als ich dann Heim fuhr und das Auto absperren wollte fiel mir auf das die Blinker nicht reagieren, das Auto aber normal zusperrt. Habe im Handbuch nichts gefunden zum wieder aktivieren der Alarmanlage, fände ich schade dass sie jetzt streikt ohne plausiblen Grund. Gibt es da einen Tipp eurer seits... wäre sehr dankbar. Die Batterie vom Schlüssel hab ich als erstmaßnahme schon getauscht, hat aber nichts gebracht. Gibt es einen Sensor an der Motorhaube? LG Tobi :roll: Zitieren
Hacke89 Geschrieben 29. März 2018 Geschrieben 29. März 2018 Hallo.. Sind alle Türen Ordnungsgemäß geschlossen? Einschließich die Motorhaube?Kenn das nur wenn ich meine Batterie über Nacht lade, bleibt ja die Motorhaube ein stück offen, dann sperre ich zu und es kommt keine Blinkerbestätigung.Erst wenn ich die Motorhaube geschlossen habe dann kommt die Bestätigung.Hoffe Ich konnte ein wenig Helfen. Mfg Zitieren
tobi37 Geschrieben 29. März 2018 Autor Geschrieben 29. März 2018 HI, danke für deine Anschrift, ich werde heute mal die Motorhaube öfters öffnen und schließen vielleicht ist da etwas nicht in Ordnung und werde berichten ... im Moment bin ich ratlos war aber noch nicht beim Auto. Die Türen sind zu, die Fenster auch. Vielleicht ist dort vorne ein Kontakt verbaut den werde ich suchen. Danke Hacke :) Zitieren
wladi83 Geschrieben 29. März 2018 Geschrieben 29. März 2018 Motorhaube und Kofferraumdeckel haben im Schloss einen Schalter für die Alarmanlage Zitieren
tobi37 Geschrieben 29. März 2018 Autor Geschrieben 29. März 2018 Wladi, danke für die Auskunft, meine Alarmanlage funktioniert wieder! Ich habe die Motorhaube am Schloss eingeschmiert mit WD40, die Elektronik natürlich nicht, jedoch war das Fett am Schloss ziemlich alt und trocken. Nach dem fallenlassen der Haube (normalerweise drücke ich sachte zu) klappt wieder alles wunderbar. Also den Sensor (Clip) hab ich paar Zentimeter unter dem Motorhaubenschloss gesehen musste jedoch nicht abstecken oder zerlegen... many thanks! Zitieren
