Pfeili Geschrieben 4. April 2018 Geschrieben 4. April 2018 Hallo zusammen, Ich werde aus dem Handbuch nicht schlau. 2.0 NGK ZFR6K-11 2,4 NGK IZFR6K-11 Es sind die selben Kerzen. Die für den 2,4 sind halt Iridium. Die kann man doch auch für den 2,0 nehmen. In der Bucht sind sie noch mit Zusätzen wie NS, S versehen. Sind da Unterschiede? Zitieren Honda Accord CL7, Bj. 2005, 172 Tkm, 1. HandSuzuki GSX 1400, Bj. 2001, 47 Tkm, 5.Hand
redbull Geschrieben 5. April 2018 Geschrieben 5. April 2018 der wechselintervall bei den iridiumkerzen ist grösser. Zitieren
Pfeili Geschrieben 5. April 2018 Autor Geschrieben 5. April 2018 Also nehme ich sie. Danke Zitieren Honda Accord CL7, Bj. 2005, 172 Tkm, 1. HandSuzuki GSX 1400, Bj. 2001, 47 Tkm, 5.Hand
wladi83 Geschrieben 5. April 2018 Geschrieben 5. April 2018 Dafür kosten die aber fast das dreifache Zitieren
redbull Geschrieben 5. April 2018 Geschrieben 5. April 2018 ich hab für die normalen cl7 zündkerzen mit versand knapp 25€ bezahlt. der intervall ist glaub ich alle 40tkm und bei unseren model einfach selbst zu erledigen. Zitieren
ユーロR Geschrieben 5. April 2018 Geschrieben 5. April 2018 Und immer dran denke das die NGK Iridium Kerzen auch gerne gefälscht werden. Also genau schauen wo man sie kauft. Ein zu billiger Preis ist schon mal immer kein gutes Zeichen. Zitieren
Pfeili Geschrieben 5. April 2018 Autor Geschrieben 5. April 2018 Danke für die Infos. Zitieren Honda Accord CL7, Bj. 2005, 172 Tkm, 1. HandSuzuki GSX 1400, Bj. 2001, 47 Tkm, 5.Hand
cobra82 Geschrieben 22. April 2018 Geschrieben 22. April 2018 Ich wollte auch die Zündkerzen wechseln, habe auch das Zündkerzenschlüssel dafür, bei einer NUS ist die innere Gummiteil verloren, kann ich das auch ohne Gummisicherung nutzen, oder alternative wo finde ich sollche Gummi sicherung? Zitieren
Ineffect Geschrieben 22. April 2018 Geschrieben 22. April 2018 Das Gummi ist dafür da, das du die Zündkerzen herausziehen kannst, ohne das sie aus der nuss herausfällt. Mir ist nicht bekannt, das es die Gummis einzeln gibt. Zitieren
redbull Geschrieben 22. April 2018 Geschrieben 22. April 2018 trick 17. mit nuss kerze abschrauben und danach zündkerzenstecker auf die kerze setzen und damit raus ziehen. Zitieren
cobra82 Geschrieben 23. April 2018 Geschrieben 23. April 2018 Gute Idee. Es geht also nur in es raus ziehen nicht rein machen? Sollte man auch zündkabel austauschen wenn ja welche brauche ich da worauf achten? Zitieren
redbull Geschrieben 23. April 2018 Geschrieben 23. April 2018 die zündkabel müssen nicht ausgetauscht werden. beim einsetzen der neuen zündkerzen darauf achten, dass diese nicht beschädigt werden. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 23. April 2018 Geschrieben 23. April 2018 Ist beim Cl7 die Steckereinhrit nicht mit Zündspule wie beim Cl9? Ich hab bei mir ein langen Steckschlüssel und unten einfach etwas Klebeband um die Kante gemacht,dadurch hält es die Zündkerze im Steckschlüssel Zitieren
Janek83 Geschrieben 24. April 2018 Geschrieben 24. April 2018 Habe sie rausgedreht und danach mit einem Stab-Teleskob Magnet rausgeholt. Habe bei e-bay welche von Bosch gekauft https://www.ebay.de/itm/4x-ORIGINAL-BOSCH-Z%C3%9CNDKERZE-Z%C3%9CNDKERZEN-HONDA-ACCORD-7-CL-CM-2-0-03-08/291224003165?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Zitieren
Pfeili Geschrieben 24. April 2018 Autor Geschrieben 24. April 2018 Dann berichte mal wie er damit läuft. Ich nehme nur NGK. Zitieren Honda Accord CL7, Bj. 2005, 172 Tkm, 1. HandSuzuki GSX 1400, Bj. 2001, 47 Tkm, 5.Hand
metacortexx Geschrieben 24. April 2018 Geschrieben 24. April 2018 Das würde mich auch interessieren. Ich habe mal gelernt: Japaner = NGK und sonst nichts. Zitieren
