Steli Geschrieben 5. April 2018 Geschrieben 5. April 2018 Hallo liebe Honda-Forum-Mitglieder, ich habe vor 9 Monaten bei meinem Accord 2,2 i-ctdi (Baujahr 2006) die ABS-Sensoren hinten rechts und links erneuert, nachdem die ABS- und VSA-Lampen den Fehler angezeigt haben und beim Fehlerspeicher-Auslesen durch einen Bosch-Dienst sich dieser Defekt herausgestellt hat. Leider habe ich einen "billigen" Anbieter beim Kauf ausgesucht, was sich jetzt leider bemerkbar macht. Jetzt leuchten wieder diese Lampen und ich habe alle Sensoren mithilfe eines Multimeters durchgemessen. Vorne sind es noch die originalen Honda und scheinen in Ordnung zu sein, sie zeigen ca. 1.200 Ohm an (links 1.210 / rechts 1.190). Hinten ist der eine Wert 584 Ohm, der 184 Ohm, wohl nicht in Ordnung. Kann mir jemand sagen, wie der Wert hinten für die ABS-Sensoren sein muss? Vielen Dank für eine schnelle Antwort. ;) Stelian Zitieren
kretschi74 Geschrieben 5. April 2018 Geschrieben 5. April 2018 Hmmm,ich hab mal einen Reservesensor gemessen.Der hat ca1200.Da ist mit beiden was nicht ok.Die Kosten bei ebay doch nur zusammen um 30Euro Zitieren
