Hat jemand ne Ahnung wie man das in den Griff Bekommt,die bei Fugel Wiegeln nur ab und meinen bei einer Tieferlegung ist das halt so.Ich fahre auf18" 225x40 Kumho direkt vom Händler,wird in seiner Fugel Zeitung noch Gross beworben. Nach 12 tausend Kilometern könnte mann denken die Radlager sind hin.
ja das problem haben viele unter anderem auch ich. Da mußt du dir Sturtzversteller kaufen damit du den Sturtz hinten verstellen kannst.Ich bin grad am kämpfen bei Honda ( beschwerde geschrieben ) weil ich auch Federn drin hab von anfang an und keiner hat mir gesagt das ich sowas brauche. Es macht grad jemand ne Sammelbestellung mußte mal schauen.
Mfg Eagle
Habe das auch auf der hinterachse.Haben dann die Felgen von Hinten nach vorne Gezogen und nach 10000 km kommt das Laute Summen gewiss wieder.
Das liegt am Negativ Sturz.
Mfg
David:wink:
ja hab das auch nur hinten hab die Räder auch nach vorn gewechselt aber das kommt wieder. Wie gesagt das ist weil man den Sturtz nicht einstellen kann. Nur mit den Sturtzversteller.
Mfg Eagle
Am besten an Cabkiller wenden. Er hat da ein guten Preis ausgehandelt, wenn man ne Sammelbestellung für die Spurversteller macht. Von einseitigem abnutzen der Reifen kann ich ein Lied von singen.....pro Sommer 2 neue Reifen:grummel::wall:....aber ab nächste saison ist schluss damit!
PS: bei mir nutzen sich die Reifen nch mehr ab, weil 50mm tief und 19 Zoll...wer schön sein will muss leiden, oder wie war das???:rolleyes:
vorne ist es meist nicht so, da man das mit ein wenig mehr vorspur korrigieren kann. hinten nutzen sich die reifen ab einer tieferlegung von 40mm sau schnell ab. je tiefer desto schneller. ich selbst bin bei locker 60mm mit meinem gewinde und einmal net aufgepasst und reifen von hinten nach vorne gewechselt und schon hat man innen null profil :schock::grummel::wall::motz:
wie gesagt schau mal in biete bereich, da habe ich eine sammelbestellung aufgemacht für die schönen dinger ;)
  • 1 Jahr später...
