Accord_Ben Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 Hallo liebe Accord-Community, Bei meinem Accord Exe spinnt die Sensorik hinten. Piept (bei eingelegten Rückwärtsgang) als ob etwas sehr (aber nicht total) nah wäre. Konnten feststellen, dass es ein Wackelkontakt ist, da bei mehrmaligen draufkloppen (universal anwendbar xD) die Sensoren richtig funktionieren. Wir wollen nun den/die Stecker checken und schauen ob wir Kontaktspray oder spez. Fett dranschmieren. Frage nun: Wie komme ich am besten an die Sensoren ran? Muss die Heckstosstange abmontiert werden oder geht es vom Kofferraum aus? Konnten hinter der Abdeckung des Schlosses Käbel erspüren. Danke für die Antworten im Voraus ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ichhier Geschrieben 17. April 2018 Teilen Geschrieben 17. April 2018 Vom Kofferraum kommt man nicht an die Sensoren. Entweder den Wagen auf die Hebebühne oder die Stoßstange abbauen. Das Hauptproblem bei den Sensoren ist, dass bei ungünstigen Bedingungen Wasser eindringen kann. Nach dem die Sensoren richtig getrocknet sind, sollte wieder alles funktionieren. Ich hatte den Spaß mal eine Woche. Kam aber nur einmal vor. Geduld hilft. Ist ein Sensor wirklich defekt, erscheint das als Fehlercode im Steuergerät. Das sagt einem auch, welcher Sensor es ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord_Ben Geschrieben 18. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2018 @ich@hier Danke für die Antwort. Tatsächlich trat das Problem erst auf als es ordentlich geregnet hat, und seit gestern hat es nicht mehr geregnet und das Problem scheint erstmal weg zu sein, wir hatten auch einen Fehlercode und konnten auch identifizieren welcher Sensor es ist. Ich werde dann noch etwas abwarten ob das Problem wieder da ist und wenn nicht lasse ich es dabei, danke sehr Ist das Problem mit dem Wasser eindringen bei vielen parksensoren heutzutage so? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
