Hallo zusammen,
habe in der Suche nix passendes gefunden...wie komme ich an das vordere Standlicht dran - ist defekt und muss ersetzt werden;
Evtl. als LED ersetzen ??
Danke schonmal für eure Info´s:
VG.......Ralph
Vorne rechts geht es auch ganz gut von oben. Dafür hängt man zuerst den Einfüllstutzen für das Scheibenwischwasser aus und schraubt die Schutzkappe des Hauptscheinwerfers ab. Danach kann man mit der linken Hand gut von oben in die Ecke greifen. Mach am Besten zuerst das Kabel ab und schraub erst dann die Fassung mit dem Standlicht raus - sonst hast du keinen Platz zum raus ziehen.
Links geht es auch so ist aber etwas fummeliger.
Danke schonmal für die Antworten;
ich überlege, statt Glühbirne jetzt gleich durch LED LI + RE zu ersetzen;
Welche kann man da nehmen ? sollten rundum Leds sein ( SMD);
Was habt ihr da verbaut ? welche Länge max. und Sockel > T10- w5w ???
VG......Ralph
