BlechPearl Geschrieben 22. April 2018 Teilen Geschrieben 22. April 2018 Hallo, also das Originalradio bei meinem CW1 hat sich jetzt angewöhnt selbst zu entscheiden, wann man was machen darf und wann was gehen darf: Motor an, Szenario 1: ALLE knöpfe und Rädchen funktionieren Szenario 2: KEIN Knopf funktioniert, nur die Rädchen Szenario 3: auf Taste 2 kann man zwischen Radio und AUX wechseln und auf der 4 einen anderen Sender wählen, die restlichen Tasten sind während dessen Defekt, Rädchen funktionieren. weitere Szenarien gibt es, werden aber nicht spannender. Jetzt war ich 2x im Autohaus und man findet nichts. Hat jemand von euch das Problem schon gehabt und wenn ja, was kann man tun? Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 25. April 2018 Teilen Geschrieben 25. April 2018 Hallo Einfach das Radio austauschen,ne andere Lösung gibt es nicht.Eventuell mal resetten durch Batterie abklemmen,als letzter Versuch. mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
