Die SuFu und so...
Der "Thermostat" sitzt unter der ansaugbruecke, wo der dicke schwarze schlauch aus der WaPu (Wasser Pumpe) raus kommt, in so ner plasik gehaeuse drinne.. finde leider kein bild..
Mounty
hi,
den Motor anlassen und warmgelaufen lassen.
die klimaanlage nicht einschalten.
der kühlerlüfter sollte/muss sich einschalten.
...aber temperaturfühlerschalter (langsam) hast du ausgebaut.
prüfung des schalters:
- den kühlerlüfterschalter in einen mit wasser gefüllten behälter hängen.
- das wasser erwärmen und die temperatur mit einem thermometer messen.
darauf achten, dass das thermometer nicht den boden des heißen behälters berührt.
messung: durchgang zwischen den klemmen Nr. 1 und Nr. 2 gemäß der mabelle messen.
d. h. bei der temperatur zwischen 91 bis 95 °C müssen die kontakte des schalters geschlossen sein.
wenn die temperatur um 3 bis 8 °C abgefallen ist, müssen die kontakte des schalters offen sein = kein durchgang.
noch Kühler- und A/C-Kondensatorlüftermotor Test
1. Die 2P-Stecker vom Kühlerlüftermotor und Kondensatorlüftermotor abziehen.
2. Den Motor durch Anlegen von Batteriespannung an Klemme B und von Masse an Klemme A überprüfen.
3. Den Motor austauschen, wenn er nicht anläuft oder nicht ruhig läuft.
grüße http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif
