Premium Audio System auf Kenwood 2 DIN Moniceiver
Hallo zusammen,
ich fahre den Accord Type S 2.2 Diesel Bj. 2015
Heute habe ich mein original Premium Audio System auf Kenwood dmx7017dabs 2 DIN Moniceiver ausgetauscht.
Funktioniert alles bis auf die Lautstärke... :D
Man hört etwas erst ab der Tonlautstärke 20 von 40
Auf der Stufe 40 ist es grade mal so laut wie beim original Radio Tonlautstärke 10
Und natürlich in einer besch....eidenen Qualität (MaxStufe)
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben woran es liegen könnte.
Mein erster Gedanke war der Vorverstärker. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht ob es einen gibt und wenn ja wo ich ihn finde.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ;)
vad85
Bearbeitet von vad85
Die Endstufe bei Premium Sound System sitzt hinten rechts im Kofferraum unter der Verkleidung.
Mich wundert, dass du überhaupt was hörst. Normalerweise das Signal geht vom Radio zur Endstufe über CAN-Bus und erst von dort zu den Lautsprechern. D.h. Man kann kein Zubehörradio einfach ohne weiteres zu PSS anklemmen, weil es vorne überhaupt keine Kabel von den LS gibt.
Wenn man auf ein Zubehörradio zugreift, sollte dann mit einer Zubehörendstufe arbeiten.
P.S. ich gehe davon aus, dass es sich hier um einen CU3 Accord handelt.
Ja genau CU3 - Typ
7100 / ABO
Perfekt, vielen Dank für die Auskunft, gehe gleich runter und schau es mir mal an :D
Ich hoffe ich benötige keinen anderen Verstärker 8)
Werde mich melden sobald ich es zum Laufen gebracht habe ;)
:party2:
Ja genau CU3 - Typ
7100 / ABO
:party2:
So, der Verstärker ist dort gewesen wie du gesagt hast, vielen Dank. :D
War nicht im Budget geplant gewesen, aber was soll's, jetzt gibt es kein zurück mehr :D
Bin jetzt auf der Suche nach einem geeigneten Sub, dann stehts nichts mehr im Wege...
Noch mal vielen Dank
Ich habe bei zwei Honda Autohäusern angerufen, keiner hat es gewusst. X(:schock:
Mit freundlichen Grüßen
vad85
  • 10 Monate später...
Ich möchte den CW2 klanglich aufrüsten.
Wer weiß über das "Premium Sound System" bescheid?
Oder hat ggf. Pläne dazu?
Dann bau direkt n vernünftiges Frontsystem ein und fang nicht mit dem PSS an:) Aber es darf wahrscheinlich nichts kosten oder?
Naja, das bringt auch nicht viel!
Wenn man es richtig machen will, die OEM Endstufe, Radio und Lautsprecher rausschmeißen da erspart man sich viel Arbeit.
Es gibt zwar Schaltpläne bzw. Pin Belegungen der einzelnen Komponenten, ich habe aber nur welche auf russisch gefunden und ob die beim Euro Modell zutreffen/ kompatibel sind weiß ich nicht.
  • 1 Jahr später...
Der Einbau ist (fast) abgeschlossen.
Voriges Jahr wurden die vorderen Lautsprecher durch viel bessere ersetzt.
Die Türen wurden natürlich auch gedämmt.
Jetzt wurde der Verstärker, der ab Werk verbaut wurde, durch einen um Welten besseren ausgetauscht.Alles wurde professionell gemacht, ebenso alles eingemessen.
Ein zusätzliches Display habe ich nun auch.
Das originale Radio kann man nicht tauschen, wegen der Anzeige für Klima.... ????
Man kann das OEM Radio schon wechseln.
Es gibt zum einen die ganzen China Radios (wovon ich nicht viel halte) oder es gibt auch noch 2Din Blenden mit Klimabedieneinheit z. B. Pac RPK4-HD1101.
Bearbeitet von Direzza
  • 5 Monate später...
Das sogenannte "Premium Sound System" kann man klanglich vergessen.
Der Umbau hat sich gelohnt.Obwohl (immer) noch nicht alles fertig ist.
Von einem Spezialisten wurde alles verbaut, bzw. umgebaut.Denn alles ist nicht so einfach, wie manche denken.Ich hatte zig Telefonate, bzw. E-Mails mit Autohäusern & Honda Dtl. gehabt.
Also ist es nicht so einfach die Endstufe ab Werk gegen eine Digitalendstufe auszutauschen....
Bearbeitet von Hondanico
