HondaCG82 Geschrieben 21. Mai 2018 Geschrieben 21. Mai 2018 Guten Tag, da ich ein hakeliges Zündschloss habe und teilweise den Schlüssel nicht mehr drehen konnte, muss dieses ausgetauscht werden. Ist das schwierig oder machbar? Zitieren
345 Geschrieben 26. Mai 2018 Geschrieben 26. Mai 2018 Hallo Wenn du ein Schloss mit dem gleichen Schlüssel bestellst dann nicht.Hast du die Schlüsselnummer nicht mehr, musst du ein anderes bestellen was heisst, du musst es beim HH programmieren lassen. Nur der kann das,ansonsten springt er nicht mehr an. Mfg 345 Zitieren
kretschi74 Geschrieben 27. Mai 2018 Geschrieben 27. Mai 2018 Zündschloß ist mit Abreißschrauben befestigt,also schon etwas arbeit. Zitieren
345 Geschrieben 28. Mai 2018 Geschrieben 28. Mai 2018 Mit dem Flachmeißel 3 mal draufgedengelt schon sind die auf,wirklich keine Grosse Sache das. Mfg 345 Zitieren
