Nacht5 Geschrieben 23. Mai 2018 Geschrieben 23. Mai 2018 Hallo zusammen, ich ich fahre einen Honda Accord CL7 Baujahr 2004 180.000Km runter. Nun habe ich folgendes Problem: Die Motorkontrollleuchte leuchtet. Den Fehlerspeicher habe ich ausgelesen, angezeigt wurde: P0325 knock sensor1 Ciruit. Den Fehler gelöscht und bin 200km gefahren bis dieser wieder erschienen ist :-( Kerzen sind fest Luftfilter sauber nochmal super plus draufgetankt und den Fehler erneut gelöscht. Nach wenigen KM Leutet die Motorlampe wieder. Das Fahrverhalten meines Hondas ist aber unverändert, keinen Leistungsverlust oder ähnliches. Der Honda Händler sagte das es wahrscheinlich die Steuerkette ist. Könnte aber auch der Sensor sein. Die Steuerkette wäre natürlich miesX( Deswegen meine Fragen an euch: Hatte jemand schon bereits das selbe Problem? Welche Ursachen könnten es noch sein? Kann nur dieser Klopfsensor am Motorblock den Fehler P0325 auslösen oder noch andere Sensoren? Wenn jemand noch irgendwelche Ideen hat immer her damit. Vielen dank schonmal. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
wladi83 Geschrieben 23. Mai 2018 Geschrieben 23. Mai 2018 https://www.accordforum.de/showthread.php/klopfsensor-39750.html?t=39750&highlight=klopfsensor Wegen MKL kann sehr vieles sein :roll: Zitieren
gangstervsfox Geschrieben 23. Mai 2018 Geschrieben 23. Mai 2018 Bei mir war mal ein Kabel am geschwindigkeitssensor lose und die MKL hat geleuchtet...Die leuchtet quasi immer wenn was nicht stimmt :/. Hab es mit alleskleber repariert. Kann natürlich durchaus sein dass das bei dir der selbe fehler ist, also ein kabel lose. Zitieren
wolf75 Geschrieben 23. Mai 2018 Geschrieben 23. Mai 2018 hatte ich letzte woche auch das meine MKL anging,fehler ausgelesen" Klopfsensor "haben den getauscht und jetzt ist alles wieder gut,mein acci hat 168.000 km runter,dachte auch erst steuerkette aber alles im grünen,tausch den "Klopfsensor"dann wirst Du sehen was los ist Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Nacht5 Geschrieben 23. Mai 2018 Autor Geschrieben 23. Mai 2018 was hast du denn bezahlt für den Wechsel des Sensors. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
wolf75 Geschrieben 25. Mai 2018 Geschrieben 25. Mai 2018 den klopfsensor hab ich bei ebay gekauft (60,00 euro) und der einbau hat ein kumpel gemacht der arbeitet in einer werkstatt Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
fmxmartin Geschrieben 26. Mai 2018 Geschrieben 26. Mai 2018 Hallo, der Fehlercode ist Klopfsensor. Gerade vor einer Woche auch gehabt, nun ist nach dem Wechsel wieder Ruhe. Wenn bei Ebay kaufst, kauf den von Hertge u. Buss für ca. 60 Euro und nicht so ein Billigteil. Für den Einbau muss die Ansaugbrücke nicht ab. Stecker abziehen, 27er Nuss mit 2 facher kurzer Verlängerung und bischen Geduld. Dann klappt der Wechsel. Bei Youtube gibts auch ein 7 min. Video dazu. Musst mal nach Accord Knock sensor suchen. Zitieren
Accordeon-Spieler Geschrieben 16. Februar 2020 Geschrieben 16. Februar 2020 (bearbeitet) Moinsen! Ich melde mich auch hier mal zum Klopfsensor. Ich hatte auch die Motorkontrollleuchte an und als Fehlercode P0325. Ich hatte leichten Leistungsverlust, gefühlt etwa 10%. Ich denke, er hat innerhalb seiner vorgegeben Parameter den Zündzeitpunkt auf „spät“ gesetzt, um ein Klopfen zu vermeiden, wenn man dann schlechten Sprit getankt hat. Ich habe mir daraufhin von Herth und Buss einen Ersatzklopfsensor geholt. Der Originale von Honda kostet ca. 150,- €, der von Herth und Buss ca. 60,- €. Der Einbau war sehr fummelig, da ich die Ansaugbrücke nicht abbauen wollte. Ich bin zwischen Lichtmaschine und Ansaugbrücke mit einem Gelenk auf einer 27er Nuss und dann Verlängerung und Knarre auf den Sensor gegangen. Damit ging er dann schon mal ab. Ich habe sehr schmale Hände und konnte daher den neuen Sensor per Hand wieder reindrehen. Festgeschraubt wurde er dann so, wie er vorher gelöst wurde. Entgegen der Info aus einem anderen Fred hier ist das Kabel geclipst. Auf dem neuen Sensor rastet es auch spürbar ein. Meine Motorkontrollleuchte ist jetzt wieder aus und ich habe wieder volle Leistung. LG, Alex ;) PS: Der Hobel hat jetzt 197.000 Km runter und ist fast 17 Jahre alt. Bearbeitet 17. Februar 2020 von Accordeon-Spieler Zitieren 2007er 2003er Accord 2.0 Sport Tourer (verkauft)
345 Geschrieben 18. Februar 2020 Geschrieben 18. Februar 2020 Hallo Danke für die Info;) hilft allen. Mfg 345 Zitieren
Accordeon-Spieler Geschrieben 18. Februar 2020 Geschrieben 18. Februar 2020 Gerne, Ehrensache! LG, Alex ;) Zitieren 2007er 2003er Accord 2.0 Sport Tourer (verkauft)
Mimo Geschrieben 27. Februar 2023 Geschrieben 27. Februar 2023 Ich habe diesen Fehler jetzt auch bekommen. Wo an Auto finde ich den klopf Sensor? Und ist es Möglich den selbst auszutauschen? Oder könnte es auch an was anderes liegen. Zitieren
345 Geschrieben 27. Februar 2023 Geschrieben 27. Februar 2023 Steht doch 3 Einträge weiter oben.Man muss schon mal lesen sonst hilft das alles nix. Zitieren
Der Ahnungslose Geschrieben 31. Oktober 2024 Geschrieben 31. Oktober 2024 Servus, Habe auch Problem mit dem Klopfsensor bei meinem Accord Tourer BJ 2002. Im Februar ging die Motorleuchte an, habe ein OBD angeschlossen und der Sensor wurde angezeigt. Habe ihn dann ausgewechselt (Scheiss Arbeit). Dann war auch vier Monate Ruhe. Seit einigen Wochen das gleiche wieder. Anfangs nach ca zwei Kilometern, dann habe ich den Fehler gelöscht, dann war den ganzen Tag über Ruhe. Nach einiger Zeit musste ich mehrmals am Tag löschen. Habe ihn dann letzte Woche in eine Werkstatt gebracht, die den Sensor getauscht haben, der angeblich defekt war?!?!(hab ihnen den Verlauf genau geschildert). Gestern Auto abgeholt und kaum fünf Kilometer gefahren, zack Lampe wieder an! Bin sofort zurück gefahren. Eine Probefahrt wurde von denen davor gemacht, allerdings keine drei Kilometer, das war zu wenig. Was mir immer aufgefallen ist, dass das Auto leicht ruckelt, vor allem beim Warmfahren.Die Rechnung für die Reparatur ist immerhin 340 Euro! Jetzt warte ich auf das Ergebnis, falls es eines gibt?! Zitieren
