HondaCG82 Geschrieben 8. Juni 2018 Geschrieben 8. Juni 2018 (bearbeitet) Guten Tag, kann mir jemand erklären wie ich beim CG8 den Klimakondensator austausche? Vielleicht hat auch jemand so eine Reparaturanleitung mit Bildern? Die Anlage ist übrigens komplett leergesaugt worden. Vielen Dank im Voraus! Bearbeitet 8. Juni 2018 von HondaCG82 Zitieren
HondaCG82 Geschrieben 9. Juni 2018 Autor Geschrieben 9. Juni 2018 Die Anleitung habe ich jetzt. Stelle mir das aufgrund der Platzverhältnisse sehr schwierig vor, aber ist die offizielle Honda Werkstattanweisung, die ich jetzt habe. Zitieren
micha0973 Geschrieben 11. Juni 2018 Geschrieben 11. Juni 2018 Hallo! Nö, ist eigentlich ganz einfach, wenn es wie bei meinem CH6 ist. Du schraubst oben die Haltewinkel ab, die den Motorkühler halten. Dann natürlich die Klimaleitungen, die zum Kondensator gehen. Dann klappst du den Motorkühler ein wenig nach hinten und dann ist es mit einigen Verrenkungen möglich, den Klimakondensator rauszuziehen. Zitieren
