Hallo zusammen,
leider ist mir der Regensensor von der Scheibe gesprungen als ich am Dachhimmel gearbeitet habe.
Nun will das Ding nicht mehr an der Scheibe kleben, gibt es da nen Trick oder könnte das Missgeschick teuer werden?
Vielen Dank
LG Ingo
Nimm die Abdeckung ab und schon siehste es, wie man den abbekommt :wink:
Ich hatte damals Strom für die Dashcam von den Leseleuchten abgegriffen, denn die funktionieren ja glaube ich auch nur bei Zündung an :roll:
Wie bekomme ich die Abdeckung ab, ist das einfach ein Clip, möchte ungern etwas mit gewalt kaputt machen, und ist die leseleuchten nicht immer eingeschaltet, auch ohne das man die Zündung einschaltet?
Der Regensensor hat doch nur Spannung, wenn die Scheibenwischer eingeschaltet werden, oder?
Falls du einen (autom. Abblendfunktion) Spiegel hast, versuch doch da Strom (Zündungsplus) abzuzweigen :roll:
Bearbeitet von wladi83
autom. Abblendfunktion hab ich leider nicht, soweit ich weiss, die Dashcam ist ein Spiegel mit eingebauter Dashcam und rückfahr Kamera, dort ist ein Zigaretten anzünder kabel vorhanden, aber möchte das ganze alles verstecken, soll aber nur strom nehmen, wenn Zündung an ist.
wie bekomme ich am besten die Kabel gut versteckt. Regensensor kann man doch einschalten soweit ich weiss, aber der strom ist überall gleich ?
Bearbeitet von cobra82
Was'ne Frage, haste einen Accord oder nicht??? Teste es doch einfach mal :roll::roll::roll:
Ich hatte damals beim Accord irgendwo an den Leseleuchten Strom abgegriffen, jetzt beim CR-V habe ich Masse oben von den Leseleuchten und Zündungsplus habe ich vom Zigarettenanzünder gezogen, ist in 10 Minuten getan, ein Kabel hinter dem Armaturenbrett, hoch hinter dem Gummi an der A-Säule und oben einfach im Dachhimmel, einfacher geht es doch garnicht!
Also oben kann ich den einfach rein verstecken, aber wie bekomme ich es von der Seite die Abdeckung runter? Und dann Hintern Amateuren Brett verlegen?
Und dann hinterem Kabel kann ich denn einfach unterm Teppich veelegen, oder wie geht es am besten.
Ohh Mann, ok ich versuche es nochmal (eigentlich hat diese Diskussion hier in diesem Thread nichts zu suchen)!
Die Seitenabdeckung muss nicht runter, da verläuft doch so ein Gummi in der A-Säule, da kannste das Kabel reinstecken, es sei denn nimmste dafür ein 5x2,5 mm² Kabel? Man kann dieses Gummi sogar runterziehen und dann kannste das Kabel hinter die Seitenverkleidung stecken :wink:
Und hinter dem Aramturenbrett, klapp das Handschufach einfach nach vorne und schon haste genug Platz zum Zigarettenanzünder und kannst das Kabel da schön durchziehen und befestigen :wink:
Damit man mehr Spielraum am Zigarettenanzünder hat, kann man den auch rausnehmen (so kann man das Kabel besser anschließen), ich glaub dafür muss der Schaltsack hochgezogen werden und schon kommt man an die Schrauben dran, ich weiß es nicht mehr so genau, ist schon ein paar Jahre her :D
ok besten dank, werde ich dann die tage versuchen, ich möchte es am Zigaratten anzünder direkt anschliesen ohne es einstecken zu müssen, da komme ich dann auch gut dran wenn ich das Handschufach weg nehmen?
und wie bekomme ich den ein kabel am besten nach hinten richtung kofferraum, dort muss ich den zweiten kabel verlegen.
PS: meinst du das Gummi zwischen Tür und Rahmen? Da kann ich es einfach zwischen tun.
