Muscimol78 Geschrieben 26. Juni 2018 Geschrieben 26. Juni 2018 Moin erstmal! Bin neu hier und hoffe mal das mir hier jemand weiter helfen könnte. Bei meinem Honda Accord Tourer CM1 baujahr 2005 gibt es folgendes Problem. Bremsen hinten werden zu heiß also schleifen/lösen soch nicht richtig. Meine Werkstatt meinte ich sollte lieber direkt zu Honda gehen. Wenn man die Bremsen hinten lößt bzw entlüftet lösen sie sich. Er meinte auch das beide seiten die Bremsschläuche dicht sind ist eher unwarscheinlich. Wird wohl der Hauptbremszylinder sein. Nun meine Frage,hatte jemand schon mal hier das Problem und kann sagen mit welchen kosten man rechnen muss? Und kann jemand eine Honda Werkstatt oder eventuell eine freie Werkstatt die sich speziel mit Honda Accord auskennt hier in Hamburg empfehlen? Für ein paar Tipps und rat wäre ich sehr dankbar. schönen Abend wünsche ich! Marco Zitieren
wladi83 Geschrieben 26. Juni 2018 Geschrieben 26. Juni 2018 Hoffe das hilft dir weiter, wenn nicht sag Bescheid, kommt noch eine Ladung Threads https://www.accordforum.de/showthread.php/bremse-hinten-fest-11528.html?t=11528&highlight=bremsen+fest https://www.accordforum.de/showthread.php/problem-bremsen-35108.html?t=35108&highlight=bremsen+fest https://www.accordforum.de/showthread.php/cm1-hinterrad-rechts-hei-42107.html?t=42107&highlight=felge+hei%DF https://www.accordforum.de/showthread.php/verbrannter-geruch-41342.html?t=41342&highlight=felge+hei%DF https://www.accordforum.de/showthread.php/bremsescheibe-hinten-links-wird-heiss-37519.html?t=37519&highlight=felge+hei%DF https://www.accordforum.de/showthread.php/feste-bremse-hinten-werkstattpfusch-40700.html https://www.accordforum.de/showthread.php/linkes-hinterrad-wird-hei-27504.html?t=27504&highlight=felge+hei%DF Zitieren
Muscimol78 Geschrieben 26. Juni 2018 Autor Geschrieben 26. Juni 2018 Danke,werde ich mir morgen mal in ruhe durchlesen. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 28. Juni 2018 Geschrieben 28. Juni 2018 Kurzzusammenfassung.Kauf zwei neue Bremszangen und dann ist wieder alles ok Zitieren
Accordeon-Spieler Geschrieben 28. Juni 2018 Geschrieben 28. Juni 2018 Wobei bei meinem CM1 der Bremsschlauch zugequollen war. Und das hatten einige hier... Von Fischer Hydraulik gibt es Stahlflexleitungen mit ABE. Damit ist dann Ruhe. Alex ;) Zitieren 2007er 2003er Accord 2.0 Sport Tourer (verkauft)
Muscimol78 Geschrieben 7. Juli 2018 Autor Geschrieben 7. Juli 2018 War nun bei Honda. Lag wohl echt an den Bremssätteln. Beide neu gemacht. Bis jetzt rollt er wieder gut. Zitieren
