Didi TypS Geschrieben 29. Juni 2018 Geschrieben 29. Juni 2018 Hallo! Weiß vielleicht jemand für was dieses komische Ventil, Nr.10 gehört? Zitieren
hachiroku Geschrieben 3. Juli 2018 Geschrieben 3. Juli 2018 Das Ventil ist Teil der aktiven Motorlager. Gruß, Hachiroku Zitieren
Didi TypS Geschrieben 5. Juli 2018 Autor Geschrieben 5. Juli 2018 Weißt du wie genau die funktioniert, und welche Symptome auftreten, wenn da etwas kaputt ist? Zitieren
hachiroku Geschrieben 5. Juli 2018 Geschrieben 5. Juli 2018 Da es am Vakuum Teil der Ansaugbrücke sitzt, wird es wohl das Motor Lager weicher machen. Das macht auch Sinn, weil es dann bei einem Defekt keine großen negativen Auswirkungen hat. Nachdem was man im Netz so liest, hast ein Defekt des Ventils nur Auswirkungen auf den Leerlauf. Das Motor Lager wird also nur im Leerlauf weicher. Zitieren
