Da es am Vakuum Teil der Ansaugbrücke sitzt, wird es wohl das Motor Lager weicher machen. Das macht auch Sinn, weil es dann bei einem Defekt keine großen negativen Auswirkungen hat.
Nachdem was man im Netz so liest, hast ein Defekt des Ventils nur Auswirkungen auf den Leerlauf. Das Motor Lager wird also nur im Leerlauf weicher.
