ich habe folgendes problem:
Meine Fenster lassen sich nur noch auf der Fahrerseite öffnen, und schliessen.
Das kuriose ist, das es es manchmal Funktioniert, und meistens nicht
Die drei anderen Schalter Klacken beim betätigen, aber es tut sich nichts.
war schonmal beim Boschdienst gewesen, und die meinten das Relais sei feste im Sicherungskasten verbaut, und der ganze Kasten müsste erneuert werden!! über 1000,-€????
X(X(
Ich hoffe es hat jemand eine idee von euch, und weis evtl. ob das Relais nicht doch einzeln verbaut ist?
Danke
Hallo
Als aller erstes die Kabeldurchführung Fahrertür -Karosserie mal checken,und zwar penibel genau, kann durchaus sein das da ein Kabelbruch vorliegt.
Das die Relais was haben ist eher unwahrscheinlich.
Mfg 345
Hab bei mir das gleiche Problem, der Fensterheber der Fahrerseite geht nur sporadisch ...
Das Relais unter den Schaltern habe ich ausgebaut und zerlegt, ein Kontaktgeber ist defekt und
"knarzt" wenn man ihn bewegt. Da ist auch kein rankommen.
Bei ebay gibt es das Teil z.B. aus China oder Honkong leider mit abartigen Lieferzeiten.
Ich habe mir das Teil über ebay jetzt in den USA bestellt, Lieferzeit ca. 14 Tage.
Bei der Hitze kann/will ich nicht länger warten :D
Kostenpunkt inklusive Lieferung und Zoll ca. 60,- €.
Hier der Link bei ebay: https://www.ebay.de/itm/For-Honda-Accord-2003-2007-Electric-Master-Power-Window-Switch-Left-Driver-Side/272902396728?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Danke für den Link!
mein Accord ist Bj. 2008 sind die alle gleich?
