Memel Geschrieben 8. August 2018 Geschrieben 8. August 2018 moin zusammen, hatte jetzt schon vier fünf mal die Situation, dass plötzlich während der Fahrt der Strom weg war, wie Zündung aus und gleich wieder an. Beim geradeaus fahren fiel es mir nur auf, da plötzlich das Radio neu startete und die Tachonadeln kurz auf null vielen, danach lief der Motor wieder weiter und alles war wie vorher. Gestern war ich jedoch gerade beim Abbiegen, Kupplung getreten, eine Hand am Lenkrad, die andere am Schalthebel. Ein ungutes Gefühl wenn plötzlich die Servo und der Bremskraftverstärker ausfallen. Motor startete auch nicht wieder von alleine wegen getretener Kupplung. Seit dem Vorfall gestern funktioniert auch die automatische Fensterheberfunktion nicht mehr vorne links (normal ja, automatisch nein). Die ersten zwei drei mal waren im Frühjahr, daraufhin gabs ne neue Batterie, war noch die originale aus 2006 drinne. Bis gestern war dann war das Problem weg. Ich weiß, Ferndiagnose ist wie Rätsel raten, aber vllt hatte ja jemand schonmal das gleiche Problem... Batteriepole sind fest angeschlossen, Batterieklemme am +Pol zeigt allerdings leichte Korrosion, Batterie wie gesagt halbes Jahr alt, Massekabel zur Karosserie ist auch fest, Massekabel zum/am Motor hab ich noch nicht geprüft (gerade erst hier gelesen), am Zündschlüssel hängt auch nicht viel/schweres dran, sitzt auch relativ fest im Zündschloss, Probleme mit schwacher Batterie oder Startschwierigkeiten hab ich auch keine. Hat die Fensterheberautomatik ne extra/eigene Sicherung? Zitieren
Mythbuster Geschrieben 9. August 2018 Geschrieben 9. August 2018 Hallo Sebastian, Ja, ist sicher unangenehm, wenn beim Abbiegen oder an der Kreuzung der Motor einfach ohne Grund abstellt. :schock: Hab mir gerade den Schaltplan durchgesehen. Infrage kommt folgendes: Massekabel zum Motor & Getriebe(auf Durchgang bzw. den Widerstand von Batterieklemme zu Motorblock und Getriebegehäuse messen, zur vorsorge noch Verbindung zur Karosserie messen)ZündschalterSicherung Nr. 23(50A), findet sich Kasten im Motorraum Batterie kann/sollte es nicht sein. Sicherung Nr. 21 im Fußraum ist für Fensterheber. Auf der Sicherung sind auch einige Steuergeräte mit abgesichert. Wäre möglich, dass hier der Hund vergraben liegt. :)) An der Sicherung mal die Spannung messen. MfG Daniel Zitieren
Memel Geschrieben 10. August 2018 Autor Geschrieben 10. August 2018 Hallo Daniel, erstmal Danke für die Tips. Problem mit der Fensterheberautomatik ist schon gelöst. War nicht die Sicherung, sondern musste einfach nur wieder neu angelernt werden (runterfahren + 3 sek halten, hochfahren + 3 sek halten). Da man die Fensterheber neu anlernen muss, wenn die Batterie abgeklemmt wurde, gehe ich nun auch davon aus, dass mit dem Zündschalter alles ok ist und der Fehler wohl nur an den Batterieanschlüssen zu suchen/finden sein wird. Werde wohl die +Klemme erneuern müssen, welche zwar noch fest auf dem Batteriepol sitzt, aber durch die Korrosion/Oxidation stellenweise nur noch die Stärke von Coladosenblech hat:wall: Kann mir vllt. jemand gute/passende Klemmen empfehlen? Zitieren
Mythbuster Geschrieben 10. August 2018 Geschrieben 10. August 2018 Die Polkemmen sollten am besten aus einem Vollmaterial sein -> große Kontaktfläche -> weniger Übergangswiderstand. Gut ists noch, wenn die Klemme Verzinnt ist(hilft gegen Korrosion);) Beste Lösung wäre ein Kabelschuh mit Batteriepolklemme dran. Mit dem wird der berstmögliche Übergang erreicht.:)) Allerdings brauchts dafür eine etwas größere Presszange Bsp.: https://bit.ly/2B1dPdv Eine Klemme mit einer M10 oder M8 Verschraubung und einem Kabelschuh ginge auch. Braucht aber dafür etwas mehr Platz. Auch ist die große Presszange notwendig.:D Sowas z.B.: https://amzn.to/2KIv1Uk oder der https://bit.ly/2McZhvH Eine Polklemme die das Kabel klemmt geht auch https://bit.ly/2Mfp2eJ Würde ich aber persönlich eher weniger nehmen. Auf Schräubchen möcht ich mich icht verlassen wollen. Vorallem beim Starten des Motors. Da fließt doch das eine oder andere Ampere mehr Wie diese Klemme z.B.: https://bit.ly/2OZySzL Gruß Daniel Zitieren
