ralph11 Geschrieben 15. August 2018 Geschrieben 15. August 2018 Hallo Acci - Fans, ich möchte meinem CW2 ein anderes " Gesicht " verpassen, in Form eines Grills vom Acura TLX. Hat jemand Erfahrung damit inbezug Umbaus? CW2, Accord Tourer, Bj. 11/2013 Gruß Ralph Zitieren
ichhier Geschrieben 15. August 2018 Geschrieben 15. August 2018 Vom TLX passt nichts. Das ist ein komplett anderes Fahrzeug. Solltest du den TSX (CU/CW) meinen, da passt der Grill Plug and Play - es gilt nur nach Pre- und Facelift zu unterscheiden. Dort gelten die selben Spielregeln bzgl. Stoßstange + Nebelscheinwerfer wie bei unserem Modell. Zitieren
ralph11 Geschrieben 16. August 2018 Autor Geschrieben 16. August 2018 Hallo Ich-hier, ja, Du hast recht, ich meinte den TSX. Ich bin auf dem Gebiet nicht besonders kenntnissreich, gehe aber davon aus daß ich beim Baujahr 11/2013 ein Facelift - Modell habe, dh. der Originalgrill reicht NICHT bis zu den Scheinwerfern direkt. Rein theoretisch müßte dann der Grill vom TSX in die vorhandene Stoßstange passen, oder wie siehst Du die Sache? Gruß Ralph Zitieren
ichhier Geschrieben 16. August 2018 Geschrieben 16. August 2018 Genau. Die Stoßstange beim Facelift hat zusätzliche Stege neben den Scheinwerfern. Deswegen kannst du nicht einfach einen Preface-Grill einbauen. Soll der Steg an den Scheinwerfern weg, musst du die Stoßstange (und die Nebelscheinwerfer) gegen die vom Preface tauschen. Montage geht ohne Probleme. Der Unterbau ist 1:1 gleich. Der Facelift-Grill vom TSX passt natürlich so. Zitieren
