Hallo Accordfreunde,
bei meinem CL9 fällt ab und an das Uhr-/Klimatemperatur-/Sender-Display aus. Wenn der Fehler auftritt, ist die Anzeige nur noch Schemenhaft zu sehen.
Zur Verdeutlichung, welches Display ich meine (Bild aus dem Netz, sorry)
http://www.kramperth.de/aaaaa.png
Bei dem Problem handelt sich um einen Wackelkontakt, manchmal hilft klopfen (lacht nicht).
Im kalten Zustand tritt das Problem nicht auf, wenns im Sommer warm wird ist nix mehr zu sehen.
Ich hab das Display schon mal draußen gehabt, kalte Lötstellen waren keine zu sehen. Stecker/Kupplung hab ich mal mit "Kontakt 60" bedacht - keine Änderung.
Habt ihr noch eine Idee, wo der Wackler stecken könnte?
Danke und Gruß,
Stefan
Dann hol mal den Lötkolben raus.Wieso hast du Navi und keine Lenkradtasten links?
Danke für die Info! Wie gesagt, das war ein Bild aus dem Netz - Nicht mein Wagen. :)
Werde ich mir morgen gleich mal ansehen! Danke Dir dafür!
Gruß,
Stefan
  • 1 Jahr später...
  • 2 Monate später...
Na nur die obere mittlere Blende vorziehen/ hochmachen. Zwei Schrauben und einen Stecker später hast du das Teil schon in der Hand
Wenn das so einfach ist muss ich das auch mal versuchen zu löten. Hab mich zwar schon dran gewöhnt aber irgendwie nervig ohne Uhr xD
Kann mir nochmal jemand einen Tipp geben wie ich das ausbauen kann? Stelle mich zu doof an.
Das ganze Modul oben inkl. der Lüfterauslasse muss hoch oder? Ich sehe da auch schon Hebelspuren vom Vorbesitzer kriege das aber aufs verrecken nicht raus
http://www.tux.berlin/cl9/IMG_0662.PNG
http://www.tux.berlin/cl9/IMG_0663.PNG
http://www.tux.berlin/cl9/IMG_0664.PNG
Bearbeitet von tux.berlin
Bilder hinzugefügt
Zieh!!
Das Rätsel ist gelöst. Pfusch vom Vorbesitzer oder dessen Werkstatt.
Hat mich bloß eine gebrochene Lüftungslamellen gekostet naja hab ein neues Teil schon online bei eBay bestellt :(
Die hatten wohl mal ausgebaut und dabei die Clips kaputt gemacht beziehungsweise die
Halterung der Clips und dann das ganze mit doppelseitigem Klebeband und irgendeiner
Dichtmasse / klebemasse festgeklebt wieder deshalb konnte ich es nicht rausziehen und
dann als es kam kam es mit so viel Druck dass mir die Lüftungslamellen gerissen ist weil
ich abrutschte :(
Aber danke euch auf jeden Fall jetzt komme ich erst mal weiter.
Musst du nämlich sowieso da oben ran weil ich die Freisprecheinrichtung austauschen muss
die ist natürlich auch kaputt.
Hallo Leute, hätte noch jemand so ein Display rumliegen und zufällig in weiß? Lg Martin
Wenn die Anzeige läuft, aber kaum was zu erkennen ist, dann ist es die berühmte kalte Lötstelle. Hatte ich auch und habe es selber gelötet und das, obwohl ich handwerklich vollkommen unbegabt bin. Und wenn ich das schaffe, dann schafft das jeder... :cool:
  • 9 Monate später...
  • 10 Monate später...
