Funlive Geschrieben 21. August 2018 Geschrieben 21. August 2018 Hallo in die Runde! Wie schon im Titel erwähnt, popt bei meinem Accord, seit ca. 4Wochen, immer mal sporadisch die "VSA prüfen" Anzeige auf, aber ohne ABS Anzeige. Ich war schon beim Freundlichen, der verkündete schon siegessicher "ist bestimmt das Abs Steuergerät", aber da ja die ABS Leuchte, wie schon erwähnt nicht mit an geht, hatte ich das schon fast ausgeschlossen. Er kam dann nach ca. einer 3/4 Std. wieder und sagte sie haben den Drehratensensor/ G-Sensor neu angelernt bzw. dessen Neutralstellung. Wie fast schon zu erwarten, hat das nichts genützt. Die Lampe geht nach wie vor ab und an mal an. Wo genau sitzt das blöde Teil eigentlich, ich glaube mich zu erinnern, das der bei unserem Accord an 2 Stellen verbaut wurde, bei manchen unter dem Fahrersitz und bei manchen in der Mittelkonsole, hat da jemand ein paar Bilder für mich? Ich will mir erstmal einen gebrauchten holen und zum Test einbauen. Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
Funlive Geschrieben 19. September 2018 Autor Geschrieben 19. September 2018 Da hier ja keine Antwort kam, hab ich mich selbst mal auf die Suche nach dem Sensor gemacht und bin fündig geworden. Er sitzt in der Mittelkonsole, Fußraum Fahrerseite, hinter dem kleinen Deckel neben dem Gaspedal. Der Sensor ist nicht ohne weiteres zu wechseln, denn selbst wenn man mit selbst gebautem Werkzeug die 2 Schrauben gelöst bekommt, geht der Sensor nicht von den Gewindebolzen runter, weil oben drüber der Lüftungskasten ist. Also das Halteblech auch noch ab geschraubt und dann den Sensor irgendwie raus gedreht. Rückwärts wieder alles montiert. Batterie wieder angeklemmt, Zündschlüssel rein, Zündung an und die VSA Lampe geht nach dem Selbsttest aus. Auch nach weiteren 100Km Fahrt bleibt Sie aus, also gehe ich davon aus, das die OP geglückt ist. Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
kretschi74 Geschrieben 19. September 2018 Geschrieben 19. September 2018 Also hast du einen Neuen eingebaut? Wo hast du den Sensor herbekommen? Zitieren
Funlive Geschrieben 21. September 2018 Autor Geschrieben 21. September 2018 Ich hab einfach nen gebrauchten bei Ebay gekauft, neu kostet das Teil Netto knapp 700 Eus. Ich habs für 15,- € inkl. Versand von nem Verwerter. Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
