SetsukoAi Geschrieben 12. September 2018 Teilen Geschrieben 12. September 2018 Hi, ja das klingt genau so Merkwürdig wie es ist. Zur Geschichte: Ich hab mein Auto gestern in die Werkstatt gefahren weil er heute Getüvt wurde. Er hat den TÜV auch bestanden jedoch waren 2 Birnchen ohne Funktion (Kennzeichenhalter und Rücklicht). Die haben sie gewechselt und ich wollte mein Auto heute Abend wieder abholen. Als ich dann das Auto mit dem Knopf öffnen wollte hab ich mich schon gewundert das der Schlüssel nicht geht, aber ok (dachte ich) wird wohl die Batterie vom Schlüssel leer sein. Also hab ich ihn so Aufgesperrt. Da hab ich schon ein klacken unterhalb des Handschuhfachs gehört und plötzlich fängt er an zu Hupen. So ca. 3-4 x, dann Pause.... wieder 3-4 x und wieder Pause. Er ist auch nicht angesprungen als ich ihn starten wollte. Hab ihn dann wieder zu gesperrt und bin in die Werkstatt. Als ich dann weg gegangen bin hat er immer noch ab und zu gehupt. Aber mit unregelmäßigen Pausen. Die Batterie ist ca. 3 Jahre alt, mir ist Neu das ein Auto bei leerer Batterie hupt und klackt. Woran kann es liegen? Können sie da evtl. ein Fehler beim Einbau der Birnchen gemacht haben? Sie wollen jetzt fremd starten, aber das ist doch nicht das Problem. Ich fahr das Auto jeden Tag und da war noch nie ein Problem... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 12. September 2018 Teilen Geschrieben 12. September 2018 Wenn er gestartet wird blinkt dann das Schlüsselsymbol? Haben die irgendein Kurzschluß gemacht und eine Sicherung ist durch.Bestimmt:repekt: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SetsukoAi Geschrieben 12. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. September 2018 Wenn er gestartet wird blinkt dann das Schlüsselsymbol? Haben die irgendein Kurzschluß gemacht und eine Sicherung ist durch.Bestimmt:repekt: Auf das Schlüsselsymbol habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet muss ich leider zugeben. Hab gehofft ich bekomm ihn heute wieder, wird dann wohl morgen. Oh man, ich hoffe da ist nicht viel kaputt...Hatte bisher halt kaum Reparaturkosten (Bremsen, 1x Bremssattel, Frontscheibe von Carglas, neue Reifen... jo das wars), nicht das das die mir jetzt meine Statistik kaputt machen :D. Jetzt aber mal ohne Witz, ich hab auch alle Birnchen am Auto schon gewechselt ohne einen Totalausfall... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 12. September 2018 Teilen Geschrieben 12. September 2018 Irgendwas müssen die ja gemacht haben.Beim Birnchen wecgseln in den Türen haben schon manche das MICU geschrottet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 13. September 2018 Teilen Geschrieben 13. September 2018 (bearbeitet) Hallo Wenn das Auto mit Fernbedienung abgeschlossen wird und dann mit dem Türschloss geöffnet wird geht halt die Alarmanlage an.Klar das er nicht anspringt.Kabelbaum an der Heckklappe ist ja auch immer ein Thema beim Tourer. Mfg 345 Bearbeitet 13. September 2018 von 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SetsukoAi Geschrieben 13. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. September 2018 Hallo Wenn das Auto mit Fernbedienung abgeschlossen wird und dann mit dem Türschloss geöffnet wird geht halt die Alarmanlage an.Klar das er nicht anspringt.Kabelbaum an der Heckklappe ist ja auch immer ein Thema beim Tourer. Mfg 345 Hat der eine Alarmanlage ab Werk? :schock: Also: Die Werkstatt hat das Standlicht die ganze Zeit An gelassen, daher war die Batterie leer. Aber dann muss die schwach sein, aber bei einer 3 Jahre alten Batterie? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 13. September 2018 Teilen Geschrieben 13. September 2018 Da reichen 30 min bei der kleinen 45 Ah Batterie. Stimmt nicht ,das mit dem Schlüssel aufschließen die Alarmanlage angeht. Das ist das blöde an dem System,deshalb kommt man ohne Alarm mit dem Polenschlüssel ins Auto. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ineffect Geschrieben 13. September 2018 Teilen Geschrieben 13. September 2018 (bearbeitet) Mit meinem Reserveschlüssel, wo die Batterie leer ist, geht die Alarmanlage beim aufschließen an. Beim Kollegen am CL9 ebenfalls schon passiert Bearbeitet 13. September 2018 von Ineffect Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 13. September 2018 Teilen Geschrieben 13. September 2018 (bearbeitet) Dann teste es mal mit deinem normalen Schlüssel. Ich kann es nicht machen,da ich das Gestänge vom Schloß rausgenommen habe.Zweimal vor der Tür geklaut reicht mir.Wenn jetzt jemand das Schloß außen betätigt quäckt die Alarm aber es geht nicht auf Bearbeitet 13. September 2018 von kretschi74 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SetsukoAi Geschrieben 14. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2018 Also jetzt mal ohne Witz, hat der wirklich eine Alarmanlage ab Werk? Wenn ja, wie macht man die aus falls die an gehen sollte? :D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chief Gewickelt Geschrieben 14. September 2018 Teilen Geschrieben 14. September 2018 (bearbeitet) Per Funk-Fernbedienung. Einmal zu und wieder aufschließen. Die Anlage geht auch los, sobald man das Board-Netz grundlegend wieder mit Strom versorgt - also bspw. bei einem Batteriewechsel oder allgemein beim Ab- und wieder Anklemmen. Bearbeitet 14. September 2018 von Chief Gewickelt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 14. September 2018 Teilen Geschrieben 14. September 2018 Dann setz dich mal rein -drück bei der FB auf zu -warte bis die rote Lampe im Tacho gleichmäßig blinkt- zieh den Türpin nach oben=== quäck quäck:D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SetsukoAi Geschrieben 14. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2018 (bearbeitet) Per Funk-Fernbedienung. Einmal zu und wieder aufschließen. Die Anlage geht auch los, sobald man das Board-Netz grundlegend wieder mit Strom versorgt - also bspw. bei einem Batteriewechsel oder allgemein beim Ab- und wieder Anklemmen. Also das mit dem Batterie An- und Abklemmen kann ich so nicht bestätigen. Ich muss das im Winter öfter mal machen weil meine Heckklappe spinnt, da hat er noch nicht gejammert. Dann setz dich mal rein -drück bei der FB auf zu -warte bis die rote Lampe im Tacho gleichmäßig blinkt- zieh den Türpin nach oben=== quäck quäck:D Aber das will ich mal testen :D Edit: Habs grad getestet, ja er quäckt wirklich XD :D Bearbeitet 14. September 2018 von SetsukoAi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chief Gewickelt Geschrieben 14. September 2018 Teilen Geschrieben 14. September 2018 @SetsukoAi bzgl. Batterie An- und Abklemmen Beim letzten Batteriewechsel meinerseits im Juli nach einer Woche Tiefentladung zuvor, ging die Alarmanlage auch direkt los, als ich die neue Batterie anklemmte. Gut möglich, dass sich da die Facelift-Varianten "sensibler" verhalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
