Jcksn Geschrieben 18. September 2018 Geschrieben 18. September 2018 Hallo Jungs und mädels, Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen da keiner bisher eine gute Antwort hatte. Seit einiger Zeit ruckelt das ganze Auto sobald es warm ist. Dir besonderheit hierbei ist, dass gefühlt nur der erste Gang betroffen ist. Im warmen Zustand von P/N auf D schalten ist die reinste Qual. Genau das selbe Phänomen tritt auf wenn ich an der Ampel zum stehen komme und die Automatik in den ersten Gang runter schaltet. Beim manuellen runter schalten in 1 fühlt es sich an als würde der Gang rutschen. Beim durchtreten des ersten gangs bis Ende und beim hoch schalten gibt es allerdings kenne Probleme Ich habe jetzt zwei Optionen, getriebeöl austauschen lassen mit Spülung(angeblich nötig da es ein altes Auto ist) 350€ Getriebe überholen lassen ca 1400€ Ich möchte ungern 350€ ausgeben wenn am Ende raus kommt das ich es überholen lassen muss. Laut einem bekannten ist das allerdings die Lösung Zitieren
kretschi74 Geschrieben 18. September 2018 Geschrieben 18. September 2018 https://www.ato24.de/de/honda-atf-dw-1-0-946-l.html Bestell das Öl hier,ist günstiger.Wechseln kann man selber oder jede Werkstatt. Zitieren
gangstervsfox Geschrieben 18. September 2018 Geschrieben 18. September 2018 Ein mehrfacher Ölwechsel reicht vollkommen. Spülen muss man nur die neueren Automaten aber nicht die Alten steinzeitwandler bzw kann man machen mehrfach wechseln reicht aber auch. Öl hab ich Pannesol oder so mit Z1/DW1 spezifikation Zitieren
