Endorphin Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 Mahlzeit zusammen. Da ich über die Suche nichts dazu finde. Habe ein kleines Problem mit dem CM1 meiner Frau. Uns ist aufgefallen das der Wagen seit neustem zu viel KMH anzeigt. Im Fehlerdpeicher ist nichts hinter legt. Wagen läuft tadellos. 100 --- 85 gps 120 --- 101 gps 140 --- 120 gps 80 --- 67 gps 60 --- 51 gps 50 --- 43 gps Links Tacho. Rechts GPS. Hat evtl. Irgend einer ne Ahnung an was es liegen könnte? Reifen Größe ist 225/40/R18 ( seit drei Jahren auf dem Wagen ) CM2 von meinem Dad. Selbe Specs ... Tacho funktioniert tadellos. Hoffe jemand hat nen Tipp. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gangstervsfox Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 Hat dein tachogeber vielleicht nen Knacks weg? 15% Abweichung sind schon doll Ist es mit Winterreifen ähnlich? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Endorphin Geschrieben 3. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 (bearbeitet) Bisher habe ich noch keine Zeit gehabt zu testen. Würde ja reichen nur die Vorderachse auf Winter zu tauschen? Wobei es ja kurios wäre. Da die 18er ja seit drei Jahren gefahren werden. Der VSS sitzt auf dem Getriebe oder? Wie bei den älteren Hondas..? Bearbeitet 3. Oktober 2018 von Endorphin . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladi83 Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 (bearbeitet) Ev. hilft dir das weiter... https://www.accordforum.de/showthread.php/hilfe-tacho-angleichen-kostet-es-23613.html?t=23613&highlight=tacho https://www.accordforum.de/showthread.php/diagnosemodus-tacho-23304.html Und "nichts finde" stimmt auch nicht :D https://www.accordforum.de/showthread.php/tachoabweichung-bei-cl9-21080.html Bearbeitet 3. Oktober 2018 von wladi83 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
s1zlak Geschrieben 4. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 (bearbeitet) Hast du mal das Getriebe getauscht oder das Steuergerät? Sont wüsste ich jetzt nichts Ich hatte ähnliche Werte nach dem ich das Civic Getriebe für den Accord gemacht hab. Habs aber mit Hondata angepasst. Bearbeitet 4. Oktober 2018 von s1zlak Zitieren soichiro schrieb: Le Püsh e 7Tashé a lasde Post Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
