Mahlzeit zusammen.
Da ich über die Suche nichts dazu finde.
Habe ein kleines Problem mit dem CM1 meiner Frau.
Uns ist aufgefallen das der Wagen seit neustem zu viel KMH anzeigt.
Im Fehlerdpeicher ist nichts hinter legt. Wagen läuft tadellos.
100 --- 85 gps
120 --- 101 gps
140 --- 120 gps
80 --- 67 gps
60 --- 51 gps
50 --- 43 gps
Links Tacho. Rechts GPS.
Hat evtl. Irgend einer ne Ahnung an was es liegen könnte?
Reifen Größe ist 225/40/R18 ( seit drei Jahren auf dem Wagen )
CM2 von meinem Dad. Selbe Specs ... Tacho funktioniert tadellos.
Hoffe jemand hat nen Tipp.
Grüße
Bisher habe ich noch keine Zeit gehabt zu testen.
Würde ja reichen nur die Vorderachse auf Winter zu tauschen?
Wobei es ja kurios wäre. Da die 18er ja seit drei Jahren gefahren werden.
Der VSS sitzt auf dem Getriebe oder? Wie bei den älteren Hondas..?
Bearbeitet von Endorphin
Hast du mal das Getriebe getauscht oder das Steuergerät? Sont wüsste ich jetzt nichts
Ich hatte ähnliche Werte nach dem ich das Civic Getriebe für den Accord gemacht hab. Habs aber mit Hondata angepasst.
Bearbeitet von s1zlak
soichiro schrieb:
Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
