Clear Geschrieben 9. Oktober 2018 Geschrieben 9. Oktober 2018 Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum.Ich habe folgendes Problem, ich fahre einen Acoord cu2 2,4 automatik. Habe mir das Auto vor 4 Monaten gekauft. Habe mir vor 2 Wochen h&r Federn in Verbindung mit gelben konis einbauen lassen.Diese kann man ja auch im eingebauten Zustand verstellen. Da ich es lieber straffer mag wurden die Dämpfer auch so eingestellt. Nun ist folgendes Problem, das Fahrwerk wird nach ein paar Tagen so weich als wären keine konis drin. Das Rädchen am Dämpfer selbst verstellt sich nicht nur eben die Härte. Drehe ich die Dämpfer noch härter ist es für 2 Tage gut und dann wieder weich.In der Werkstatt weiß man auch nicht warum. Deswegen schreib ich das ganze mal hier rein, vielleicht hat ja jemand das selbe Problem oder weiß einen Rat? Würde mich über Antworten freuen. Gruß Zitieren
ichhier Geschrieben 9. Oktober 2018 Geschrieben 9. Oktober 2018 Wenn die von alleine wieder "weich" werden, ist irgendwas kaputt. Wende dich direkt an Koni. Zitieren
Clear Geschrieben 10. Oktober 2018 Autor Geschrieben 10. Oktober 2018 Habe mit einem Techniker von Koni gesprochen der konnte sich das auch nicht erklären. Bekomme jetzt Ersatz. Ich hoffe das es dann gut ist. Habe auch schon gedacht das die Werkstatt was falsch gemacht hat. Aber da wurde mir gesagt das man die Dämpfer nicht falsch einbauen kann. Ich werde berichten. Zitieren
