hallo zusammen hab bei meinem Dicken
CM 2 Tourer
die Bremsen komplett gewechselt also Scheiben und Belege
nach ca 4 Monaten waren die Belege hinten rechts abgefahren.
also hab iich den Bremssattel geprüft und dieser war leichtgängig.
aber aus Sicherheitsgründen hab ich einen neuen verbaut.
jetzt nach ca 2000km fängt das wieder an bremsen schleifen
hat einer eine Idee
danke schonmal in voraus;);)
Musst du die Bremskolben hinten drehen bzw sind sie zu oder offen und mit rohrzange zurückdrückbar?
Bei drehbaren gibts ne einstellschraube direkt an den Sätteln. Bei offen hat das damit nichts zutun.
Gequollener schlauch:
http://www.rt.disunddas.de/Bremsschauch_aufgequollen.jpg
Wieviel KM hast du runter?
Bearbeitet von gangstervsfox
