Felgen17 Geschrieben 14. November 2018 Geschrieben 14. November 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen, seit einer Weile pfeift mein Accord drehzahlabhängig in einem ganz hohen Ton. Wenn ich den Stecker zum Regler der Lichtmaschine abstecke, verschwindet der Pfeifton. Ich habe schon alle Riemen geprüft und auch die Lichtmaschine gegen eine andere des selben Models (gebraucht) getauscht. Leider bleibt das Problem. Weis jemand was man da als nächstes prüfen kann, bzw. woran das sonst liegen kann? Es hat definitiv was mit dem Strom zu tun. Beide Lichtmaschinen lieferten um die 14,5 Volt egal bei welcher Drehzahlt. Jeh mehr Verbraucher (Licht und Air Condition) ich zuschalte, desdo lauter ist das Pfeifen. Danke. Bearbeitet 14. November 2018 von Felgen17 Zitieren
