Moin Leute,
Ich bin etwas ratlos und hoffe auf eure Hilfe. ich fahre ein CN2 und seit gestern Morgen zeigt mein Auto an das die Kofferaumklappe offen ist ( Ist sie aber nicht) das komische wenn ich das Licht einschalte geht die Anzeige weg.
Wenn ich das Auto abschließen will geht's nicht nur im Schloß Licht an und schon geht's. Ist echt Komisch.
Hat jemand ne Idee was es ist Bzw wo ich suchen soll???
Gruß Markus
Also wenn du da nichts passendes gefunden hast, dann sollten wir das Forum hier komplett schliessen!!!
Zu Kofferraumproblemen beim Tourer haben wir hier wirklich die meisten (nach Masseproblem mit der Batterie :D) Threads, mit Bildern, Tipps u.s.w. :wink:
Sensor sitzt im Schloss :wink:
Das hier schon gesehen in den vorhandenen Threads???
Das Heckklappensteuergerät hat einen Selbstdiagnosemodus.
Um den zu aktivieren muss man das Steuergerät finden. Es sitzt bekanntlich hier:
Dann die Zündung einschalten und am dann nur noch am Diagnosestecker, den man hier findet:
einen Draht rein stecken und dann fängt die TailGate Lampe im Tacho an zu blinken. Was das blinken bedeutet steht im Werkstatthandbuch:
Die Zahlen werden so kodiert:
Hi,
die Codierung der Fehler findest du oben im Post in den letzten zwei Bildern.
Das Blinken bedeutet:
Langsames Blinken = erste Ziffer
schnelles Blinken = zweite Ziffer
also drei mal langsam und viermal schnell = 34
dann oben in das vorletzte Bild schauen:
34 = Defekter Öffnungsschalter Schließeinheit
(Das war bei mir vor kurzem der Fehler bei verstelltem Halbmond. Halbmond eingestellt, Fehler weg)
Bearbeitet von hachiroku
Kann mir jemand sagen wo sich der Vollverriegelungsschalter befindet?
Mein Dagnosegerät sagt fehler 32 Vollverriegelungsschalter defekt.
Gibt es den einzeln oder muss ich das ganze Schloß tauschen?
Gruß Markus
Ist dein Griff noch gängig? Also der den du manuell an der Heckklappe betätigst? Der gammelt auch gern mal mit den Jahren und geht nicht mehr in die Ursprungsstellung wenn man ihn dann los lässt.
Ich denke der Vollverriegelungsschalter gibt das signal dass die heckklappe voll geschlossen ist. (Irgendwie logisch :D)
Er sitzt anscheinend in der Schließeinheit und du kannst ihn überprüfen indem du am Stecker der Schließeinheit die entsprechenden Kontakte auf Durchgang prüfst. Siehe Bild das ich angehängt habe.
Miss Durchgang von Pin 9 auf 8. Durchgang sollte bei geschlossener Klappe vorhanden sein.
und von Pin 3 auf 10. Es sollte nur Durchgang bei geöffneter Klappe vorhanden sein.
Natürlich muss dafür die Heckklappe geschlossen sein, oder das Fangschloss manuell geschlossen werden.
Wenn das tatsächlich der Fehler ist, kannst du dir die Kabelfarbe merken und überprüfen ob dieses Kabel irgendwo gebrochen ist und mit dem Kabel für Licht in Berührung kommt. Weil der defekte Schalter erklärt natürlich nicht, warum der Fehler weg geht, wenn du das Licht eingeschaltet hast. ;)
