Fahrwerk/Reifen
HADarius
Hallo, ich möchte meinen Accord cu2 tieferlegen. Meine Reifengröße ist 225/45 R18 und er soll 3 - 4 cm runter. Wird es funktionieren ? Hinten habe ich bei 4 cm ein wenig Bedenken dass die Räder am Radkasten schleifen. Die Suchfunktion hat mir kein passendes Ergebnis gegeben. Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Bei OEM Felgen und Standardreifen schleift nichts. Honda bietet (bzw. hat) selbst ein Sportfahrwerk an, was Plug and Play verbaut wird. Der Sturz ist da eher ein Thema, da ohne zusätzliche Sturzversteller (gibt keine mit Papieren) nicht korrigierbar.
Danke erstmal für ihre Antwort.Dann könnte ich mir diese bestellen.
https://www.ebay.de/itm/Vogtland-Federn-Honda-Accord-VIII-CU-2-2-i-DTEC-2-4i-/332551099985
sonst hätte ich noch diese im Auge. Sind aber nur 3 cm
https://www.ebay.de/itm/AP-Federn-Honda-Accord-Limo-CU1-Accord-Limo-CU2-Tieferlegung-/362470472125
Ich bin gerade etwas verwirrt. Mein wissen ist auch nicht gerade groß über über Reifengrößen. Laut Fahrzeugschein hätte ich 225 /50 R17 drauf. Jetzt sehe ich das bei mir 225 /45 R18 drauf ist. Kann ich trozdem die von mir heraus gesuchten Federn verbauen lassen? und müssten nicht die 225 /45 R18 zusätzlich eingetragen werden? Wenn ich auf den Seiten von 2.4l auf 2.2l ändere würden die Federn nicht mehr passen...zumintestens bei 40mm. Bearbeitet von HADarius
Ja, wenn man Werte eingibt, die mit dem eigenen Auto nichts zu tun haben, bekommt man Ergebnisse, die nicht passen. Was die Reifen-/Felgengröße angeht, so stehen nicht mehr alle möglichen Kombinationen im Fahrzeugschein, sondern meist nur noch die, mit deren der Wagen ausgeliefert wurde. Für alle anderen passenden OEM Felgen gibt es die notwendigen Nachweise bei Honda. Eine separate Eintragung ist dann nicht erforderlich.
Wieder was dazu gelernt. Ich habe mir jetzt die Feder bestellt >> https://www.ebay.de/itm/Vogtland-Federn-Honda-Accord-VIII-CU-2-2-i-DTEC-2-4i-/332551099985
Wenn sie nicht passen gehen sie zurück. Die Reifen Größe werde ich mir aber lieber eintragen lassen. Bei den Hilfssheriff in den Dörfern weiß man nie. Ich habe da nicht so gute Erfahrungen.
Ich meinte auch TÜV-Gutachten:D, Sorry, aber das war auch nicht dabei. Ich war heute bei der Dekra und sie meinten, es muss ein Gutachten da sein, sonst nehmen sie es nicht ab. Ich hab gleich den Händler angeschrieben und kurze Zeit darauf hatte ich eine PDF Datei und das komplette TÜV-Gutachten war da. Ab zur Dekra und alles war gut.;)
Mal abgesehen davon, wie viel Sinn Tieferlegung macht: Richtig ist, dass 225er Reifen prinzipiell in den Radkasten passen, nur, ob die Felge auch passt, ist eine andere Frage.
Wenn die Räder ohne tiefer passen, geht es natürlich auch mit. Sollten aber mit ach so schicker Tieferlegung, auch noch schickere Felgen gekauft werden, ist das eine andere Sache: Unsere Originalfelgen haben eine ET von 55mm. Kauft man also Felgen mit z.B. ET 25mm, stehen die Räder 3cm raus und schleifen u.U.
  • 1 Jahr später...
Sinn macht eine Tieferlegung im normalen Straßenverkehr sicher nicht, anders auf der Rennstrecke. Abgesehen davon war die Frage nicht die Sinnhaftigkeit. Ich finde es toll dass man Autos tiefer legen kann!
