reimers Geschrieben 12. Januar 2019 Geschrieben 12. Januar 2019 Moin moin Brauch dringend Hilfe. Wo bekomme ich neue hauptscheinwerfer her? Online gibt es nur h1 benötige aber d2s Zitieren
pw84 Geschrieben 13. Januar 2019 Geschrieben 13. Januar 2019 Dann kaufe dir die H1. Mit den Xenonkomponenten aus dem alten Scheinwerfer, kann man den ganz leicht umbauen. Habe selber die von TYC verbaut. Zitieren
Heinz Wäscher Geschrieben 13. Januar 2019 Geschrieben 13. Januar 2019 Wo bekomme ich neue hauptscheinwerfer her? Gegenfrage: wie viele Euronen möchtest du max. dafür ausgeben? Zitieren kunstparker.de
reimers Geschrieben 21. Januar 2019 Autor Geschrieben 21. Januar 2019 Dann kaufe dir die H1. Mit den Xenonkomponenten aus dem alten Scheinwerfer, kann man den ganz leicht umbauen. Habe selber die von TYC verbaut. Passt absolut nicht Zitieren
reimers Geschrieben 21. Januar 2019 Autor Geschrieben 21. Januar 2019 Gegenfrage: wie viele Euronen möchtest du max. dafür ausgeben? Gibt wohl nur die originalen honda sw für 560€ das stück Zitieren
pw84 Geschrieben 22. Januar 2019 Geschrieben 22. Januar 2019 Wie kommst du darauf, das die nicht passen? Natürlich tun sie das. Zitieren
reimers Geschrieben 22. Januar 2019 Autor Geschrieben 22. Januar 2019 Wie kommst du darauf, das die nicht passen? Natürlich tun sie das. Nein, passt wirklich nicht weder die Lampen Fassung oder die befästigung Zitieren
pw84 Geschrieben 22. Januar 2019 Geschrieben 22. Januar 2019 Du musst sie ja auch erst umbauen. Linse, Lampe und Steuergerät vom alten Scheinwerfer abmontieren und in den neuen Scheinwerfer einbauen. Dann hast du aus einem Halogenscheinwerfer, einen Xenonscheinwerfer gemacht. Und um die 900€ gespart. Zitieren
reimers Geschrieben 23. Januar 2019 Autor Geschrieben 23. Januar 2019 Passt wirklich nicht hatte alles vom alten scheinwerfer ausgebaut Zitieren
reimers Geschrieben 23. Januar 2019 Autor Geschrieben 23. Januar 2019 Du musst sie ja auch erst umbauen. Linse, Lampe und Steuergerät vom alten Scheinwerfer abmontieren und in den neuen Scheinwerfer einbauen. Dann hast du aus einem Halogenscheinwerfer, einen Xenonscheinwerfer gemacht. Und um die 900€ gespart. Hatte alles demontiert es passt zwar rein aber um die Linse zu befestigen die Schraub Aufnahmen haben ihre Löcher ganz woanders als die vom xenon Scheinwerfer Zitieren
soichiros freund Geschrieben 25. Januar 2019 Geschrieben 25. Januar 2019 Einen Satz hab ich noch da. Die SW wurden mal zwischenzeitlich ausgetauscht, sind also nicht von 2004 wie der Spender. Auf der Scheibe ist nur Eis, also keine Kratzer etc. , im Prinzip neuwertig. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
