Steli Geschrieben 24. Januar 2019 Geschrieben 24. Januar 2019 Hallo liebe Forum-Freunde, ich bin heute angesprochen worden, ob bei meinem Accord ein Rückfahrlicht (das linke) defekt sei. Bisher habe ich immer beim Accord nur das rechte Rücklicht beim Rückwertsfahren brennen sehen. Ist es richtig, dass nur das rechte brennen muss, oder müssten beide (rechts und links) brennen? Danke und viele Grüße, ;) Steli Zitieren
s1zlak Geschrieben 25. Januar 2019 Geschrieben 25. Januar 2019 Wenn man davon ausgeht dass du einen Accord 2003-2008 hast, dann leuchtet nur das rechte. Links ist die Nebelschlussleuchte. Zitieren soichiro schrieb: Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
micha0973 Geschrieben 25. Januar 2019 Geschrieben 25. Januar 2019 Finde es es doch einfach heraus. Zündung an, Rückwärtsgang rein und dann hinten schauen, wieviel Lichter an sind, wenn du zwei weiße Stellen im Rücklicht hast, dann hast du auf beiden Seiten einen Rückfahrscheinwerfer (z.B. beim CH6 oder CG8) Zitieren
Heinz Wäscher Geschrieben 10. Februar 2019 Geschrieben 10. Februar 2019 ich bin heute angesprochen worden, ob bei meinem Accord ein Rückfahrlicht (das linke) defekt sei. Da sämtliche Leuchten mit einem bzw. mehreren Prüfzeichen gekennzeichnet sein müssen kann man beim genauen Betrachten einer Leuchte anhand der aufgebrachten Prüfzeichen erkennen, welche Funktionen eine ganz bestimmte Leuchte hat: https://www.tuv.at/fileadmin/_processed_/csm_erklaerung_Leuchten_8ceff154a2.jpg Bei deinem PKW haben die beiden Leuchten in der Kofferaumklappe insgesamt drei Funktionen - pro Seite allerdings nur jeweils zwei. Außen ist bei beiden Leuchten jeweils eine zusätzliche Schlussleuchte verbaut, die innere Leuchte ist auf der Fahrerseite eine Nebelschlussleuchte und auf der Beifahrerseite der Rückfahrscheinwerfer. Beispiel: das Prüfzeichen für einen Rückfahrscheinwerfer kann folgendermaßen aussehen AR 00 E1 171 - bei einer Nebelschlussleuchte muß irgendwas mit einem F aufgebracht sein, z. B. F 00 E12 234. Wenn eine Leuchte mehrere Funktionen hat stehen die Buchstaben, mit denen jede einzelne Funktion gekennzeichnet wird, normalerweise zusammengefasst irgendwo auf der Leuchte: 2a 01 AR 00 R 02 S1 01 E1 171 Hier gibt es eine nicht abschließende Auflistung welche Zahlen, Buchstaben bzw. Buchstaben + Zahl welcher Funktion zugeordnet sind (alle Angaben ohne Gewähr): Heckleuchte A - Begrenzungsleuchte AR - Rückfahrscheinwerfer F - Nebelschlussleuchte IA - Rückstrahler R - Schlussleuchte S1 - Bremsleuchte 2a - hintere Blinkleuchte sonstige Leuchten 1, 1a, 1b vordere Blickleuchten unterschiedliche Ausführungen 5 - zusätzliche Blinkleuchte seitlich für Fahrzeuge bis 6m Länge 6 - zusätzliche Blinkleuchte seitlich für Fahrzeuge länger als 6m SM1 - Seitenmarkierungsleuchte für alle Fahrzeuge SM2 - Seitenmarkierungsleuchte für Fahrzeuge bis 6m Länge Zitieren kunstparker.de
