Hallo zusammen,
habe in der Suche nichts passende nur ähnliches gefunden.
Mein CL7 2.0 macht seit längerem ein Problem. Er saugt mir die Batterie in einer Woche stillstand, bis auf 0 V runter. Habe die Batt schön geprüft. In nem Traktor bringt SIe ihre volle Leistung über Tage. Die sollte also nicht das Problem sein. Dazu ist jetzt gekommen, dass ich die Freisprech einrichtung nicht immer nutzen kann. Sie reagiert ab und zu nicht. Habe mir ein Voltmeter in den Innenraum gebastelt und dabei Festgestellt, dass die Lima im Stadtverkehr keine Ladung bringt, 12 V und sobald ich Drehzahl habe z.B. auf der Autobahn, springt das V- Meter auf 14 V hoch.
Mein Gedanke war...
Masse Kabel auf beiden Seiten
Gibt es im Honda sowas wie ein Steuerstom Relais das vielleicht nicht abschaltet?
Lima im Eimer
Hat jemand ein Rat?
Ich denke, es wird die Lima sein. Wenn die nur noch bei hohen Drehzahlen abliefert, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch das nicht mehr funktioniert.
Aktuell kann sie nicht mehr in ausreichendem Maße laden und entlädt sich daher immer weiter.
Alex ;)
... Habe mir ein Voltmeter in den Innenraum gebastelt und dabei Festgestellt, dass die Lima im Stadtverkehr keine Ladung bringt, 12 V und sobald ich Drehzahl habe z.B. auf der Autobahn, springt das V- Meter auf 14 V hoch.
Das ist normal. Bei mir nicht anders. Erst wenn man mal kurz die Drehzahl anhebt, springt die Spannung nach oben und fällt danach gleich wieder ab.
Wie Kretschi schon schrieb. Klemm mal die Freisprecheinrichtung ab. Bekanntes Problem beim Accord.
Hallo
Der Accord hat ne Laderegelung, wenn wenig Strom gebraucht wird geht es runter bis auf 12,5 Volt, schaltet man dann das Licht an zb. geht sie hoch auf 13,8-14 Volt also völlig normal.Die FSE ist der Verursacher, klemm das Scheissding ab.
Mfg 345
Oder brings in Ordnung,war nur ein Bauteil.Gab es hier im Forum glaub ich die Lösung.
Ich hab ne Permanentanzeige für zb Spannung im Auto,da bin ich der Meinung das es noch nie unter13,5 V gefallen ist.Kann ich aber erst nächste Woche schauen,dann fahr ich wieder Accord
Ich habe für den Zigarettenanzünder einen Spannungsanzeiger. Meiner geht nie unter 14 Volt. Im Stand 14,1 Volt, bei Fahrt 14,2 Volt. So sollte es eigentlich auch sein...
Alex
Bearbeitet von Accordeon-Spieler
Also mein Radio zeigt auch die Bordspannung an,da geht es runter bis auf 12,5 Volt wenn absolut kein Verbraucher an ist.Aber egal wichtig das es hoch geht wenn Leistung gebraucht wird.
,mfg 345
