Gast Unregistriert Geschrieben 28. Februar 2019 Geschrieben 28. Februar 2019 Hallo, bin hier nur als Gast, da es um den Wagen meines Vaters geht. Wir haben gestern den ABS Sensor beim Accord (2006) gewechselt. Nun leuchtet noch das gelbe Ausrufezeichen im Dreieck und das VCS oder so geht an. Habe irgendwo über goggle gelesen, dass die neuen Sensoren initialisiert werden müssen...jedoch geht das wohl nur mit dem original Honda Programm. Honda in Duibsurg hat sich nicht bereit erklä#rt mir zu hlefen, nur wenn ich den Sensor bei denen komplett tauschen lasse. Gibt es jemanden im Raum Duisburg, der die Software hat und mir dabei behilflich sein kann? Gruß Alex Zitieren
kretschi74 Geschrieben 28. Februar 2019 Geschrieben 28. Februar 2019 (bearbeitet) Sensor hab ich auch mal getauscht und alles war wieder aus danach.Woher habt ihr denn gewußt welcher defekt ist? Bearbeitet 28. Februar 2019 von kretschi74 Zitieren
Gast Unregistriert Geschrieben 1. März 2019 Geschrieben 1. März 2019 Wir haben es seinerzeit ausgelesen und mit einem Programm auch den fehler nach austausch gelöscht. jedoch geht VSA wieder an....habe dann irgendwo in einem Forum gelsen dass der neue Sensor initialisiert werden muss und das geht wohl nur mit original Software.. Zitieren
