gerschi Geschrieben 21. März 2019 Teilen Geschrieben 21. März 2019 Hallo, habe mal ein Problem mit meinem Honda. Weiß nicht ob das eine mit dem anderen zusammen hängt, fange aber mal am Anfang an. Seit ca. einem viertel Jahr funktionierten beim Öffnen und Schließen des Fahrzeugs die Blinker nicht, Fahrzeug war aber verschlossen, hat mich also nicht weiter gestört. Hatte mich auch ein bisschen dazu belesen und herausgefunden, dass es vermutlich das Motorhaubenschloss ist, was nicht schließt (wäre es ein anderes Schloss, würde das Auto nicht abschließen--> so meine gefundenen Infos). Gestern habe ich nun eine neue Batterie verbaut. Nach dem Einbau funktionierte erstaunlichweise auch das blinken beim Öffnen und Schließen des Fahrzeuges wieder. Diese Nacht ging aber blöderweise 3x die Alarmanlage selbstständig an (was ziemlich nervig war). Kann es sein, dass das Motorhaubenschloss ein Luder hat, erst ordentlich schließt, dann irgendwann eben nicht mehr (warum??) und dadurch dann die Alarmanlage an geht? Hat wer Erfahrung damit oder ähnlichem oder weiß wer, ob die Alarmanlage überhaupt an geht, wenn die Motorhaube im verschlossenem Zustand geöffnet wird? Viele Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladi83 Geschrieben 21. März 2019 Teilen Geschrieben 21. März 2019 https://www.accordforum.de/showthread.php/zv-blinker-off-alarmanlage-42119.html?t=42119&highlight=alarmanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/alarmanlage-tourer-deaktivieren-41965.html?t=41965&highlight=alarmanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/alarmanlage-selbstst-ndig-angegangen-20741.html?t=20741&highlight=alarmanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/alarmanlage-deaktivieren-31004.html?t=31004&highlight=alarmanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/alarmanlage-37559.html?t=37559&highlight=alarmanlage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gerschi Geschrieben 22. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. März 2019 Das gibt es doch garnicht! Habe vorher extra gesucht(anscheinend falsch) und nix gefunden. Danke! Habe gestern noch ein bisschen rum probiert. Die Batteriekontakte mit Kontaktspray bearbeitet. Alarm ging trotzdem an. Was mich bisschen irretiert. Wenn die Haube komplett offen ist und ich das Auto verschließe, schließt das Auto mit blinken und die Alarmanlage ist scharf. Ist das normal? Sollte sie bei offener Haube nicht deaktiviert bleiben? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 22. März 2019 Teilen Geschrieben 22. März 2019 (bearbeitet) Jaaa. Da hast du den Fehler srlbst schon eingegrenzt. Bearbeitet 22. März 2019 von kretschi74 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lorde Geschrieben 27. März 2019 Teilen Geschrieben 27. März 2019 Defekte Dioden in der Pfützenbeleuchtung führen mitunter zur Alarmauslösung. Einfach mal abklemmen und schauen ob es noch einmal passiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gerschi Geschrieben 28. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 28. März 2019 Habe jetzt das Motorhaubenschloss gereinigt + neu gefettet. Den Stecker darunter ebenfalls gereinigt und mit Kontaktspray besprüht. Nun blinkt er nicht mehr und der Alarm schaltet somit auch nicht mehr scharf. Ist mir allerdings ganz recht. Da hab ich lieber keine Alarmanlage, als eine die evtl. mitten in der Nacht an geht :) Danke für die Tipps, Links und die Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
