CM2 - Antriebswelle und 12V-Steckdose
Kennt sich jemand beim CM2 mit dem Problem aus, daß beim stärkeren Beschleunigen
(ab ~90 km/h) die Vorderräder/Lenkung wackelt? Ich war heute mal auf der Bühne
(nur hochgehoben und nachgesehen)- die Antriebswellen haben schon etwas zu viel
Spiel bzw. "klappern" ein wenig ...
Leider hat man nicht genau feststellen können, ob es noch die Antriebswellen sind oder
die Verbindungen zum Differential. Auf der linken Seite geht die Welle ja direkt in's
Differential und rechts ist noch das Zwischenstück.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß es nicht (nur) an den Antriebswellen liegt- hatte
schon mal jemand dieses Problem?
Nachtrag:
Ende letzten Jahres wurde die Kupplung getauscht und dabei gleich die Spurstangenköpfe
und Koppelstangen, sowie die Lagergummis für die Stabis gewechselt.
Die Sommerreifen kamen vor ~2 Wochen rauf und wurden vorher ausgewuchtet, mit den
Winterreifen trat es aber auch auf.
Bearbeitet von CE2_1
Das Wackeln kommt von den Antriebswellen. Ein bisschen Spiel ist normal, unnormales Spiel kann man nur mit viel Erfahrung bewerten. Deswegen: Antriebswellen tauschen. Es gibt günstige im Zubehörhandel.
Die Zwischenwelle habe ich bei mir damals auch getauscht, das war aber unnötig. Es lag nur an den Antriebswellen.
Hallo
Nein es ist das innere Antriebswellengelenk auch Tripodengelenk genannt.Da laufen die Führungslaufbahnen ein so das der Längenausgleich nicht mehr genau funktioniert.
Also die inneren Gelenke tauschen und gut ist.Die innere Welle hat garnix.
Aber wie gesagt die Suche ist voll davon:motz:
Mfg 345
Richtig. Die Verzahnung schlägt aus.
Es ist nämlich lustig, das wenn man eine vibrierende Antriebswelle in anderer Position wieder auf die Zwischenwelle setzt, dann wieder kurz Ruhe ist, bis diese Stelle wieder ausgeschlagen ist :P
Also würde ich vermuten, das die Verzahnung so viel Toleranz entwickelt hat, das die neue Antriebswelle relativ schnell wieder "abgenutzt" ist, weil es ausschlägt. Vielleicht ist auch das Material zu weich. Meine Vermutung, aber da steckt man ja nich drin :D
Ich habe im Moment übrigens Antriebswellen von Japanparts verbaut. Damit hält sich das Vibrieren in Grenzen. Mit Wellen von Blueprint hat man nicht lange Ruhe.
Bearbeitet von pw84
Danke für die Antworten ...
Zwischenwelle ist schuld
Du meinst die für das rechte Rad- die Verlängerung zwischen Differential und
Antriebswelle, richtig?
Ich habe mich schon mal im Zubehör nach Antriebswellen umgesehen- die Auswahl
und die Preisspanne ist recht umfangreich. Originale von Honda werde ich sicher
nicht einbauen- die Preise sind mir etwas zu unverschämt ...
Zum Thema Boardsuche- ja es gibt unzählige Postings mit "Antriebswelle", aber in
denen, die ich durchgelesen hatte (das waren einige), ging es um alles (un-) mögliche,
nur zu meinem Thema hatte ich nichts gefunden.
Die Fehlerursache kann wohl doch diverse Gründe haben- da hilft wohl nur ausbauen
und nachsehen, das gibt dann doppelte Arbeit:
Nein, ist die Zwischenwelle bzw das Gelenk
Klar. die hat ja dadurch Schaden genommen.
Wackel doch mal an dem Innengelenk der rechten Antriebswelle, dann wirst du sehen, wieviel Spiel auf dieser Verbindung zur Innenwelle herrscht. Das kann ja nicht gesund sein.
Eigentlich müsste man mal an einem Versuchsstück, einfach diese Verbindung fest schweißen und gucken, ob die Vibration verschwindet.
Bearbeitet von pw84
Ich hab damals den Bund hinter der Verzahnung gemessen auf der Antriebswelle. Dieser zentriert die Antriebswelle in der Zwischenwelle. Er war um ein Zehntel (!) kleiner als bei der neuen und damit das Teil das verschlissen ist und das Spiel verursacht!
Die Zwischenwelle hatte ich mir neu bestellt, weil hier behauptet wurde, dass es an der läge, aber die war noch in Ordnung und ich habe 300€ in den Sand gesetzt. ;)
... kannst du auch keinem die Schuld geben.
Hhmm, wie kommst du darauf, daß ich irgend jemandem Schuld geben will?
Ich hatte nur gehofft, daß man den Fehler klarer/einfacher identifizieren kann,
war wohl ein bißchen zu blauäugig (sind ja auch zu viele Teile, die kaputt
gehen können) ...
Ich war vorhin noch mal auf der Bühne und wie es aussieht, ist es wirklich die
rechte Seite. Die Antriebswelle hat "mächtig" Spiel an der Verbindung zur
Zwischenwelle, das klappert richtig ...
Dann werde ich mir am Montag mal die Teile bestellen. Für die Welle ist die
Nummer doch richtig? 44500-SEA-900
Ich hoffe, es gibt keine Probleme, da ich den Topic ein wenig geändert habe- ich
wollte nicht unbedingt einen neuen Thread wegen einer "Kleinigkeit" aufmachen ...
Weiß jemand, ob es für die 12-Steckdose in der Mittelkonsole (unter der Klappe)
eine Extra-Sicherungen oder einen Schalter gibt? Ich habe schon alle Sicherungen
im Motorraum und unter dem Armaturenbrett geprüft und sie sind alle ganz, nur
funktioniert die Steckdose nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich noch suchen soll und
bevor ich alles auseinander nehme wollte ich mich vergewissern, daß es überhaupt
notwendig ist.
Nachtrag:
Die Steckdose beim Aschenbecher (Zigarettenanzünder) funktioniert ...
Dann zieh doch die ganze Abdeckung um den Schaltsack ab,da kannst du
nach dem Kabel schauen
Ich habe weder im Handbuch noch in den hier gefundenen Schaltungen Hinweise dazu
gefunden, wo die Dose angeschlossen und abgesichert ist.
Hat sie eine eigene Sicherung, hängt sie am Dauerstrom oder geht sie auch über die
Zündung an und ist sie parallel zum Zigarettenanzünder angeschlossen?
Deshalb meine Frage- wenn sie nur parallel zum Zigarettenanzünder hängt, sollte sich
der Fehler ja relativ leicht finden lassen ...
Also die Steckdose in dem kleinen Fach unter dem Radio hängt an Sicherung Nr. 9 (20A) im Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett. Ein Relais ist dort auch noch.
Ansonsten gibt es doch nur noch die Steckdose hinten rechts beim Tourer. Die hängt an Sicherung Nr. 13 (20A), auch noch mit Relais.
Andere Stromdosen gibt es ab Werk nicht.
Bearbeitet von pw84
Hmm. Wieder ein Fall für Scully und Mulder :D
Ich hab dort keine Buchse. (05er Baujahr)
Im Werktstatthandbuch finde ich das hier. Aber ich weiß nicht, wo diese Buchse sein soll.
Ansonsten eben nur der Zigarettenanzünder und die Strombuchse im Kofferraum.
