CE2_1 Geschrieben 1. Mai 2019 Autor Geschrieben 1. Mai 2019 Also bei mir (CN2 Facelift) ist noch eine Steckdose im Fach unter der Armlehne. Genau diese meine ich auch. Zitieren
CE2_1 Geschrieben 1. Mai 2019 Autor Geschrieben 1. Mai 2019 Im Werktstatthandbuch finde ich das hier. Diesen Schaltplan habe ich auch schon gefunden, nur ist die "Zusatzsteckdose" dort nicht erwähnt und im Handbuch habe ich sie auch nicht gefunden. Da ich keine defekte Sicherung gefunden habe, weiß ich nicht mehr, wo ich noch suchen soll ... Zitieren
pw84 Geschrieben 1. Mai 2019 Geschrieben 1. Mai 2019 Doch, insgesamt sind jetzt drei Steckdosen erwähnt. Unter dem Radio -> Sicherung Nr. 9 (20A) im Sicherungskasten Armaturenbrett Im Kofferraum -> Sicherung Nr. 13 (20A) im Sicherungskasten Armaturenbrett Eine Dose aber ohne Ort -> Sicherung Nr. 48 (20A) Nebensicherungskasten im Motorraum Vielleicht sollte man mal testen, ob auf den Sicherungen überhaupt Strom anliegt. Denn sonst ist das jeweilige Relais kaputt oder wird nicht angesteuert. Zitieren
CE2_1 Geschrieben 1. Mai 2019 Autor Geschrieben 1. Mai 2019 (bearbeitet) Doch, insgesamt sind jetzt drei Steckdosen erwähnt. Ich habe gerade noch mal nachgesehen- ich habe doch einen etwas anderen Schaltplan, bei dem fehlt der Teil mit der "Nebenbuchse". Eine Dose aber ohne Ort -> Sicherung Nr. 48 (20A) Nebensicherungskasten im Motorraum Ich habe gerade noch mal das Handbuch durchsucht, aber die "Nebenbuchse" habe ich nirgends gefunden, ebenso keinen Hinweis auf eine Sicherung 48 (bist du sicher, daß das nicht eine 43 ist?). Mal sehen, ob ich die morgen im Auto finde ... Danke für deine Bemühungen Bearbeitet 2. Mai 2019 von CE2_1 Zitieren
CE2_1 Geschrieben 2. Mai 2019 Autor Geschrieben 2. Mai 2019 Mal sehen, ob ich die morgen im Auto finde ...So- die Sicherung habe ich nicht gefunden, aber den Fehler. Ich mußte doch ein wenig demontieren, um es zu sehen. Nachdem ich die Abdeckung der Schaltung ab hatte, habe ich ein abgetrenntes Kabel gesehen, das in Richtung Front geht und ein neues Kabel, daß von vorn kam und an mit dem andere Ende dieses Kabels verbunden war. Als ich das dann gesucht habe, fand ich es vorn unter der Verkleidung (Fahrerseite)- nicht angeschlossen (keine Ahnung, wofür das gut und was da mal dran war) ... Ich habe die beiden Original-Kabel wieder verbunden und schon geht die 12V-Steckdose wieder (läuft aber über die Zündung, kein Dauerstrom). Zitieren
