Moin, ich fahre seit kurzem den CG8 und wollt mir gerne ne neue Abgasanlage/fächerkrümmer einbauen, finde im netz aber überhaupt nichts..
Habt ihr zufällig ne seite wo es sowas gibt oder bin ich doch nicht zu doof und es gibt einfach nichts? xD
Mfg.
Der Serienkrümmer vom F18B2 ist wirklich schon sehr gut: 4-2-1 mit identischen Rohrlängen und passenden Durchmessern (Bild aus einem anderen Thread hier):
Besser geht es kaum und ist bei diesem Motor auch nicht nötig, und ja: Das ist ein richtig echter Fächerkrümmer.
Wenn Du Zeit und Lust hast, kannst Du ihn mal abmontieren und die Schweißnähte am oberen Flansch von innen nachbearbeiten. Wenn sie dabei zu dünn werden, schweißt Du einfach von außen nach.
Einen Zubehörkrümmer mit Gutachten für den CG8 kenne ich nicht und behaupte, dass es auch keinen gibt. Experimente mit den typischen "Chinakrümmern" aus Edelstahl ersparst Du Dir am besten von Anfang an, weil sie Geräusch und Leistung kaum verändern, dafür aber am Flansch zum Hosenrohr oft undicht werden und auch sehr oft reißen (der untere Halter ist eine komplette Fehlkonstruktion). Ob diese Krümmer und die dazu passenden Abgasanlagen dann mehrere Hundert Euro oder nur ein paar Dollar kosten, ist egal: Das ist alles der selbe Mist.
Ein klein wenig Leistung kannst Du mit einem ordentlichen Endschalldämpfer rausholen, z.B. dem üblichen Magnaflow bei ebay. Der kann sogar eine ABE für den CG8 haben, aber Du musst die Halterungen selbst anschweißen und das Auto wird damit auch ziemlich laut. TSS hat auch einen Schalldämpfer für den CG8, glaube ich; aber das könnte dann wieder China-Ware sein.
Bearbeitet von Knobi
