Guten Morgen.
Mein CE7 macht wieder Probleme.
Sobald es draußen richtig heiß ist, fängt mein Zündschloss an zu haken.
Wenn ich einmal längst am Lenkrad ziehe oder Teflonspray ins Schloss sprühe, dann läuft es erstmal wieder.
Ist das Problem bekannt?
LG und einen sonnigen Sonntag
Kenne ich bei großer Kälte unter -10°, geht bislang mit etwas Wackeln am Schlüssel.
Die alten Accord-Schlösser mit den schon werksseitig "windigen" Schlüsseln sind aber oft so ausgenuldelt, dass man sie mit fast allem drehen kann, was reinpasst, bzw. sogar während der Fahrt komplett den Schlüssel abziehen (folgenlos, weil das Schloss dabei nicht die Stellung ändert).
Wenn Du irgendwo ein neueres, besseres findest, bau es ein - und tausch die Kontaktplatte am anderen Ende am besten auch gleich aus.
