El Loco Geschrieben 21. Juni 2019 Geschrieben 21. Juni 2019 (bearbeitet) Moin Hab nen 2005er Honda Accord 2.2 I-CDTI CN1 CN15 CL7 (ich komm mit den ganzen bezeichnungen nich klar)!? bekommen der echt einige probleme hat und viele teile braucht ..... Das heißt, ich SUCHE nun auch diverse Teile, wer also was liegen hat oder gute Adressen für mich hat um Teile günstig zu beziehen immer her damit !!! Folgende dinge sind bekannt : -Es wurde vor 2 jahren mal Benzin statt Diesel getankt, soweit läuft der Wagen seit dem aber fast ohne Probleme, laut Vorbesitzer geht er nur ins Notlaufprogramm wenn er Anhänger zieht... nach Zündung aus und Neustart is das Problem aber wieder weg... HD Pumpe ...?! Injektoren !? Fuel Rail?! Hab mal ne Stadt/Autobahn fahrt gemacht ,mit allen Lastbereichen also auch volles durchziehen aufm Beschleunigungsstreifen ab 2. Gang alles ohne probleme... weiter .... -Xenon beifahrer is tot Nur brenner ?! Kann man selber tauschen ?! hab nun welche bestellt D2S aufnahme stvo zugelassen 600k -Klima Kühlt nicht Kondensator soll n Steinschlag haben ...wer einen liegen hat,freue mich über angebote .. - Bremse hinten is platt... Hanbremse muss man bis zum Kofferraum ziehen aber dann hält sie den Wagen Scheiben/Beläge neu und nachstellen .... gute Adresse fur günstige gute teile ?! -Scheiben Beläge vorn sind fällig ebenso adressen ?! -Deckel für Bremsflüssigkeit is im arsch Hat jemand einen liegen ?! - ABS VSA und Ausrufezeichen leuchtet ?! seit ich in der Waschanlage war und den Kaputten deckel vorher ab hatte abs sensoren hin ?! Druck einheit defekt !? -ZV Fahrer beifahrer vorn Arbeitet nicht hinten geht sie.... stellmotoren tauschen ?! hat jemand welche ?? Bei ebay bestellt 14euro -Krümmer undicht man hört das typischen tz tz tz tz tz beim beschleunigen ... war wohl mal auf Kullanz bei Honda zu machen da die häufig gerissen sind ?!? aber da bin ich wohl zu spät dran mit dem 2005er ... Hab angerufen, die übernehmen es leider nich mehr Hat jemand was liegen oder ne seite !? Der rest wäre ölwechsel dies das ... unspektakulär... HILFE wäre perfekt bzw teile evtl. is ja jemand dabei der was hat?! Wohne in Hamburg evtl is ja jemand aus der gegend.... Bearbeitet 21. Juni 2019 von El Loco Zitieren
nochda1 Geschrieben 22. Juni 2019 Geschrieben 22. Juni 2019 https://www.lingshondaparts.com/partscatalog/catalog/listing/catalog/hondacars/modelid/2987/block/17SEA01/blockref/B__0502/ hier hast Du mal Vergleichspreise und Explosionszeichnungen. Zitieren
wladi83 Geschrieben 22. Juni 2019 Geschrieben 22. Juni 2019 Zu all deinen Fragen: 1. benutze dochmal die Boardsuche hier, zu all deinen Fragen gibt es hier schon mehr als genug Threads mit Tipps/Bildern/Videos/Erfahrungen/Links/Adressen u.s.w. 2. Adressen für Ersatzteile, einfach googeln (pkwteile.de, autoteiledirekt.de, departo.de und wie die alle heißen), einfacher geht es nicht :roll: 3. Im Marktplatzbereich haben wir mehrere Schlachter hier, die einfach anschreiben , ich kann dir soichiro's freund empfehlen :)) https://www.accordforum.de/showthread.php/ersatzteile-accord-1976-2016-35468.html Zitieren
